6 889 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Nolla o jord i trappbrytaren?
Hej hopp!
En fråga som förmodligen får alla elproffs här att sätta påskmusten i halsen men jag tar risken...
Skall göra en koppling där tre brytare skall kunna styra en lampa. Tänkte då använda mig av 2 trappbrytare o 1 korsbrytare i serie innan lampan men räcker det med att dra fasen genom brytarna eller måste också jorden o nolla dras med?? Nolla o jorden dras väl bara ut till lampan/lamporna?
Glad Påsk!
Glad Påsk!
Till och börja med så behöver du fler trådar än fas/nolla/jord. Trappbrytare nr.1 ansluter du fasen och går ut med två mellantrådar in till kors brytaren, från korsen fortsätter du med mellantrådarna in i trappbrytare nr. 2. Från trappbrytare nr.2 går du med tändtråd till lampa. Nolla/jord ansluts i lampa.
Kolla i denna tråden. http://www.byggahus.se/forum/el/6903-fyrvaegs-trappkoppling.html finns en finfin skiss om hur det ska se ut vid trappkoppling.
Tack för svar. En kompletterande fråga dock:
Måste nolla o jord till lampan komma från samma ställe som fasen utgår från dvs från samma ställe som där jag drar fasen till den första trappbrytaren eller kan jag "plocka" nolla o jord till lampan från vilket ställe som helst??
Hejsan
Är det en installation i VP rör eller
Hejsan Jakob27
Nix bara den kommer ifrån samma central
Om man har en central som är sektionerad med 1 JFB och ex vis halva centralen utan, hur vet du som är elinstallations studerande vilken N som tillhör vad om du bara tar vilken som??
Det ska ju enligt gällande regler vara en säker anläggning.
Och, ja, jag har läst till industrielektriker och arbetar också med det.
Hejsan faulkorv
Låt oss säja så här du har monterat upp 3 st spottar som du styr med en brytare
( 1st tändtråd) skulle du dra 3st nollor & 3st jord kablar till centralen
Tänk på att nolledaren måste vara dimensionerad för att klara strömmen, dvs, du måste ha lika stor diameter på nolledaren som på fasen och det får du inte om du har 2 faser men bara 1 nolla.
Hoppas du förstår vad jag försöker säga
Hejsan vedis
Jo den ska komma från samma grupp helt rätt
· södermanlands län
· 30 inlägg
Hejjakim skrev:
Teoretiskt är faserna dock förskjutna i tid i förhållande till varandra, så det "rinner ingen ström" från den ena fasen när det "rinner ström" i den andra, därmed klarar troligen nollan att "svälja" återströmmen från bägge faserna.
Men detta är ändå inte så man gör, varje grupp ska installeras för sig, en massa sammanblandningar mellan andra nollor och olika grupper och faser är inte önskvärt eller tillåtet.
