4 598 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Noll ventilation
Jag har läst en herrejösses massa trådar om just detta problem men i alla trådar verkar folk ha badrum eller toalett på övervåningen, vilket jag inte har.
Jag har en 1,5 plans villa med bra luft på nedervåningen, men på övervåningen står luften helt still. Inte ens med båda fönstren öppna tillsätts någon ny luft, man kan som känna den osynliga lilla väggen vid fönstret när dom står på vid gavel, det är kallt och friskt när man sätter handen ut genom fönstret och sen blir det kvalmigt och varmt när man kommer innanför igen. Så fort man kommer upp på övervåningen känns det som man ligger under ett varmt täcke och vi alla sover så otroligt dåligt pga dålig luft och värme, just nu är det 10c ute, men 26c på övervåningen, dessutom blir halva familjen täppta i näsan pga luften.
Jag har 2 st tilluftsventiler på övervåningen, en i varje rum (övervåningen består av 2 sovrum och en liten hall mellan dessa 2 där trappen är), ingen frånluft öht på övervåningen. Jag har också det problemet just nu att jag är black pga rådande situation, hela bufferten är använd efter corona, el, dyrt drivmedel och räntor så jag slåss varje månad mot ekonomin, så jag har inte råd att installera något ventilationssystem.
Finns det något man kan göra för att få luften att flytta på sig på övervåningen? Läste om att man kan placera tilluften närmare golvet för eventuellt bättre luftflöde? Kan man sätta en paxfläkt med något rör ut genom kattvinden som frånluft? Finns det något jag kan göra utan några större ekonomiska tillslag?
Med vänlig hälsning, pank ensamstående mamma
Vill också tillägga att huset är från 1998 och har självdrag, men förra ägarna bytte till modernare tätare fönster på övervåningen utan några luftventiler på.
boihus123 skrev:
Ja jag kan inte förstå att jag gått i 10 år med detta problem utan att lösa det tidigare. Jag ska testa med öppet ett fönster uppe och ett nere för att se om det hjälper något.
Nu vet jag inte precis hur du menade men blås inte ut varm luft från boytan in på kattvinden bara, det kan ge en del fuktskador/mögel.Ikna88 skrev:
öppna ett fönster på nedre plan och sedan något/några på övre plan. Då får du en väldigt bra vädringseffekt… det är ju något du kan göra direkt
Är de ingen frånluft så va ska luften ta vägen? Misstänker han ha ett övertryk på ovanvåningen så luft istället pressas ut genom väggar och tak. De måste ju gå en frånluft trumma från nedevåning, borde ju gå koppla in en frånluft ventil på ovanvångÅ Åbyfor skrev:
Jag har haft (och delvis fortfarande har) detta problen också. Det är otroligt vanligt och det är svårt att få runt tillräckligt med luft om man bara har frånluft på nedervåningen. I mitt ena hus har jag satt tilluft i alla rum på övervån och sen tog jag upp en ledig pipa i skorstenen i hallen på övervåningen. Jag har installerat en mekanisk ventilator på toppen av pipan vilket fungerar ok när det inte är helt vindstilla. Nästa steg blir nog att sätta ett toppmonterat fläktdon.
Frånluft behövs på utvalda platser, dock måste denna luft ledas utanför huset. Blåser du in varm fuktig luft på kattvinden så kommer denna luft under vintertid kondensera och ge upphov till fuktskador. Om man vill göra så ändå så lägger jag mig inte i det men jag kan ju berätta vad som händer i alla fall för den som inte vet.boihus123 skrev:
Att huset är byggt 1998 och saknar ventilation låter konstigt. Frånlunftventilation, d.v.s fläkt på taket började man med på 70 talet, ventilation med återvinning på olika sätt på 80 talet, och på 90 talet var det garanterat krav på nån typ av ventilation av nya hus.Ikna88 skrev:
Självdrag hade hus upp till 60 talet när det hade en panna och skorsten som gav självdrag.
Å Åbyfor skrev:
Tänkte mer att man drar ett rör genom kattvinden och sedan ut genom fasaden, precis som med paxfläkten i badrummet fast ett längre rör som korsar kattvinden.
Tror att självdraget pajade helt när dom installerade nya fönster, var vid samma tillfälle som de även satte in tilluftsventilerna i båda rummen. Men de fixade ingen frånluft i samma veva.Isakare skrev:
