Hur exakt måste schaktbotten vara vid grävning för vanlig husgrund? Jag ska bygga ut huset med 30 kvm och ska gräva ut för en vanlig betongplatta (10 cm betong, 30 cm cellplast, 15 cm makadam under).
Hur slät måste schaktbotten vara egentligen? Jag har mätt upp nya golvnivån och har den utmärkt längs hela husväggen, och hade tänkt mäta från den linjen för att få fram rätt djup över hela schaktbotten, men började fundera nu på om det var tillräckligt.
Schaktbotten är ju inte mm precision, den kommer när du börjar sätta grunden, om lagret med makadam skiljer någon cm är inte avgörande. Däremot skadar det ju inte om du får en lutning på schaktbotten mot dräneringen.
Johan1578
