Jag behöver byta ut den här taknockstätningsplasten (långt ord) men hittar den inte hos bygghandlarna. Är det någon som vet vart jag kan köpa detta eller vad jag kan byta ut det mot/alternativ?
MYCKET tacksam för svar!
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Du för köpa ett nockband av aluminium som är formbart för sån i plast som du har finns inte längre till dom pannor längre. Alla riktiga byggvaruhus någon nockband som är formbart läck till benders nockband vilket jag tycker är den bästa:
http://www.benders.se/tabid/117/articleName/19164/Default.aspx
Stort tack till er båda!
Så kan jag köpa den här:http://www.bygghemma.se/utomhus/tak.../tatning/nockband-monier-dryroll-5-m/p-316939
och sätta på plats eller behöver jag något mer? Nockregeln har någon slags papp på sig, ska den vara kvar?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Ja den kan kanske funkar dom finns i 30 cm och 37 cm breda och dina pannor ser ut att liga en bit från nocken så måtta och se om 30 cm räcker. Den du länka till är 30 cm min länk är 37 cm.
Tycker det ser ut som att de är denna du har idag. Då hade jag bytt ut mot samma. Men ja kan ju se fel?
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak...tatning/nockband-monier-standard-1-m/p-316873
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Hej Johan! Nu har jag varit uppe och mätt. Du har helt rätt det funkar inte med 30cm utan jag behöver 37cm. Problemet är att din länk funkar inte längre och jag hittar inte nockband som är 37cm brett. Vet du vart man köper det?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Är Benders nockband till 1-kupiga Exklusiv-panna där av att den är bredare anors är det ingen skillnad mot den som är till 2-kupiga Exklusiv-panna. Byggvaruhandlare som säljer Benders pannor borde kunna ta hem den till dej troligen har inget dem hemma.
http://www.benders.nu/tabid/101/articleName/19164/Default.aspx
