Har nästan läktat klart garagetaket, men när jag kollat hur det ser ut på nocken med 2 pannor mitt för varann på var sida och en nockpanna på, så ser jag precis spikhålen på övre pannorna, är det helt aj aj?
Mao. bör jag justera översta läkten lite lite, men inte så pass så att jag ser spikhålen på näst övesta pannan?
Eller kan jag ha sån 'tur' att nocktätningen döljer hålen?
Eller skruva övre raden med skruv som har packning?
Har foton på andra datorn som jag kan bifoga om jag förklarar som en nöt :)
Nockpannan bör absolut täcka spikhålen på den översta raden, men naturligtvis får du inte dra upp den översta raden så att den näst översta radens spikhål blir synliga. Du kan ju testa om nocktätningen täcker spikhålen innan du läktar om. Är ju bra att göra så lite spikhål som möjligt i pappen...
