Ska gräva ner ca 500 m slang i en slinga. Åkern där slangen ska grävas ner ligger ca 0-3 m lägre än huset. Lutar lite, därför olika höjdskillnader. Är detta något som spelar roll?
Planerar att flytta infarten till fastigheten framöver och då kommer den gå över slangarna. Kan det bli problem?
Det är inga problem. Du måste dock ha en pump som orkar få med sig all luft ur systemet då du fyller det.
Vad gäller infarten så känner jag inte till någon som gjort så. Kanske någon annan på forumet som kan svara?
luft stiger uppåt. kan bli svårt att lufta om det är stora höjd skinader
hur man gör vet jag inte, man man vill ju att trycket på slangen blir obefintligt. så markan ska ju läggas på rätt sätt här!!!
Det är inga som helst problem att lufta om man har en pump på minst en hk. Den bör klara minst 4 bar vid stängt flöde.
Lägg ner pumpens sugdel i brineburken (25 liters) och returen under ytan på vätskan i brineburken.
Den luft som finns i slingan försvinner efter någon timmes pumpande. Du måste givetvis fylla på mer vätska i brineburken.
Mot slutet gäller det att stänga ventilerna i rätt ordning så att du behåller ett övertryck på ca 1 -1,5 bar. Det ska ligga straxt under det tryck som säkerhetsventilen klarar.
Med den här metoden kan slangarna ligga flera meter ovanför värmepump och den punkt du står på då du luftar.
Då åkern ligger lägre än huset är de inga problem.. :)
Även om åkern ligger lägre än huset bör man pumpa ur luften ur slangarna. Det är i stort sett omöjligt att lägga den helt utan "berg och dal". Varje lite dal adderar på tryckmotståndet då brinet ska spolas runt.
