Dags att sätta golvlister i vår nyrenoverade hall. Dock så är det nivåskillnad mellan den "gamla" delen av hallen och den nya klinkerlagda delen. Hur gör man på bästa sätt (se bifogad bild)
Sedan har jag även bekymret med nivåskillanden på själva golvet. Där kan man ju sätta en nivålist men jag kan inte bara limma den på befintligt parkettgolv. Det befintliga parkettgolvet sviktar nämligen lite. Det skulle egentligen behöva fixeras precis vid kanten/slutet men vad jag förstått så skall väl golvet vara flytande pga rörelserna i materialet.
  • Golvlister vid en nivåskillnad mellan en gammal del av ett trägolv och en ny klinkerdel.
Antingen tar man en högre list eller ställer den mindre på en smyglist.
En dekorkloss för ytterhörn.
Då kan du ta av lite på ena sidan. Bör inte synas jättemycket när allt är på plats
Jag köpte en högre list 15x95 och kapade den på höjden 20mm. Då hamnar den i samma nivå som den andra listen.
Kanske löst nu men annars är en variant att gera sig runt nivåskillnaden.
