Jag ska lägga parkettgolv på betong i ett rum i en lägenhet men behöver höja golvet ca 1 cm för att jämna ut nivåskillnad till intilliggande rum. Vad är bästa sättet att höja golvet på?
Kan jag lägga en spånskiva för att höja upp golvet och sen parkett på? Har köpt underlagsfoam på 2 mm som jag också tänkte lägga, ska detta vara före eller efter spånskivan?
först spån sen foam sen nytt golv
Betongen är aningens ojämn, funkar det att lägga foam under och ovanpå spånskivan för att undvika ojämnheter?
Javisst, rätta till så mycket som går innan. Se till att använda ett långt vattenpass också :)
Ta och använd flytspackel och låt ett proffs göra jobbet...spån avger lukt o gaser och du kommer inte få golvet i plan o våg...
Mina alternativ är att lägga något själv eller sätta en list mellan rummen och strunta i nivåskillnaden. Har du något annat förslag?
Golvgips men då måste större ojämnheter bort
Du kan golvspackla själv med men risken är att du gör bort dig o då blir det ett helvete att göra om..för a o o är rätt blandning av golvspackel för att slippa problem...samt när du ska bygga till specificerad höjd så krävs fackman för att lyckas
