Har en sluten tank för avloppet om 3kubik. Hur som helst, nivålarmet fanns ej eller om det gått sönder under förra ägarens tid. Har kollat med en pinne med markering....
men, tänker kanske vore lite behagligt o skaffa ett nivålarm. Finns det något tänka på här? Går det installera o fixa allt själv?
har aldrig haft med sånt o göra förr så därav säkert fantastiskt enkla frågor =)
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/matinstrument-for-batbruk-2000032986
https://www.biltema.se/bat/batmotor/tankinstrument/nivagivare-2000037601
Så borrar du ett hål i toppen av tanken för att montera givaren.
Lämplig stömkälla 12v
https://www.batteriexperten.com/sv/...19SszwjD4qhrJHjSQB8X4PBa0K-zKbvYwaApB2EALw_wc
I förra huset med tank monterades denna mätare och givare. Den längsta givaren räckte inte till botten men vi kunde se när den börja bli full ändå.
Ah, så finns en enkel o billig lösning... hänger inte helt (något trög o korkad kanske berom ursäkt), hur långt ner når denna innan den säger till?
dagens lösning med kolla med en pinne funkar fint för mig, men då jag kikar på hyra ut så vore det nice fixa till så hyresgästen kan ha lite koll istället för mina snabblösningar...
400 mm är den längsta givaren så när nivån är mindre än 40 cm ifrån toppen av mätaren kommer mätaren börja röra sig.
På bilden visar jag.. nivån kan vara från tom tank till full tank. När nivån i tanken når 1 kommer mätaren börja röra sig vid 2 kommer den visa mellan tom och halv. Vid 3 kommer mätaren visa halv tank. Vid 4 mellan halv och full. Vid 5 full.
Vi brukade ringa tömmning vid 4 ungefär.
Den var monterad i ungefär 8 år i förra husets tank och funkade fortfarande när det såldes.
Berätta hur det gick.
