887 läst ·
11 svar
887 läst
11 svar
Nivålarm i sluten tank. Hur bråttom är det?
Överraskades idag av nivålarmet som börjat pipa. En akuttömning kostar mer än en helg på hotell. Så jag tänker nu. Kan man duscha osv som vanligt under kvällen och söndagen och ringa in en tömning på måndagen? Vad kan hända?
Hmm...
har du varit ute och lyft på locket i brunnen och kikat hur det ser ut, har det svämmat över avgränsningarna mellan kamrarna med slam utrunnet mot utloppet så blir det nog att boka en spolbil också för att rensa rören i infiltreringen...
En 3-kammare skall normalt inte bli full, och normalt har man inte någon nivåmätare heller som larma när det är fullt..
Det luktar utgiftstunga trubbel för dig i en nära framtid med kanske omläggning av infiltrering...
Har det regnat onormalt mycket och markerna runt om blivit övermättad på vatten??.
Det är ganska långt ifrån avgränsningarna i tanken.X xxargs skrev:Hmm...
Det har varit extremt torka här.
Slammer är mer som en kaka. Och den är inte i närheten av att spilla över.
Om man har installerat nivålarmet så att det aktiveras på rätt höjd har man ju tänkt på att det ska vara marginal och inte krävas akuttömning. På din beskrivning låter det som att så är fallet. Du kan ju hålla lite koll på nivån i tanken bara.
Har du stående vatten i utloppet - dvs. högre upp än precis liten rännil i botten av röret som går vidare till infiltreringen ?D Davbos skrev:
Verkar det hela tiden rinna undan om du tex. slår på duschen en stund (typisk normal duschtid) och inte sakta fyller upp rören, och när man slutat duscha, sjunker det hela snabbt igen??
Var mäter du nivån, dvs. vilken punkt/kammare ger larmet?
Är det en hård kaka av toapapper och annat i första kammaren och som bara växer på i höjd hela tiden och inom tid kanske täcker för inloppet så kanske din 3-kammarbrunn är 'magsjuk' dvs. saknar bakterier som gör en del av nedbrytningen av toapappret. Är det relativt nystartad brunn så kan det vara besvärligt att få rätt sorts bakterieflora och det kan bli 'fel-jäsning' som inte vill förbättra sig även om man väntar länge.
Om så, ett förslag att försöka ympa upp den med rätt bakterier är att få en eller ett par hinkar av grannens 3-kammarbrunn (slam från fungerande minireningsverk kan också fungera) med fungerar bakterieflora - dvs. slamlagret i första kammaren är ganska mjuk och toapappren är märkbart sönderfallande i denna, hälla i din brunn första kammare och försöka peta sönder det hårda kaka så mycket det går och och blanda om med den nya slammet.
Förr kunde man också fråga kommunala reningsverket om ett par hinkar slam (sedan om man vill ha dem i bilen i transporten hem är en annan fråga... täckta hinkar med lock på och på släpkärra är att rekommendera i dessa fall), men frågan är om det går längre nu när allt sådant är klassat som riskavfall.
Alternativet att prova med är att få tag på färsk, nyskiten hästgödsel från någon hästgård eller plocka nyskitna fekalierna man hittar som blir efter dem när de rider/motionerar hästarna på mindre vägar, samma där blanda ned där toapapperkakan finns.
Hästgödsel och gödsel från andra tjocktarmsjäsare (getter, får mfl.) innehåller just dom bakterierna som krävs för att byta ned cellulosan som finns i toapapper mm. och i sin tur ger näring till resten av brunnens bakterieliv. Bakterierna som gör jobbet är känsliga för högre nivå av luftsyre då de normalt jobbar helt anaerobt i tarmen (och under slamytan nere i 3-kammarbrunnen) och dör av efter en tid i luften, så ju äldre den hittade gödslet är ju mindre liv är det kvar av de önskade bakterierna.
har man snedjäsning i brunnen så bör man få ned rätt mycket av de önskade bakterierna så att de har en chans att etablera sig och konkurrera ut de mindre önskade...
