Hej experter!
Jag har en ganska vanlig trappa i huset med en ”skiva” som delar våningsplanen.
Fråga 1. Kan jag slipa ner dessa ”nitar” för att få en slät yta?
Fråga 2. Vad kan finnas under denna skiva som delar våningsplanen? Kan jag ersätta denna med gips för att få slät vägg?
Misstänkte nästan det men hoppades att skruvarna kanske var nedsänkta och att detta var ”dekor”.
skivan jag pratar om finns bifogat. Samma ”nitar där”
det är väl en smaksak men jag skulle gärna hålla det lite mer minimalistiskt
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Kan och kan, frågan är dock om inte det du gör kommer att synas mer? Visst kan du spackla och måla men det krävs ju enormt noggrann spackling och sen ska man ju helst måla så det är lika som trappan i övrigt? Ser ju sprutmålad ut från fabrik?
Risken är ju bara att det blir en massa jobb för väldigt liten nytta och så kanske man dessutom ångrar sig i slutändan.......En trappa rör ju på sig hela tiden dessutom så risken kanske dessutom är överhängande att spacklet till slut lossnar och sitter löst...och syns. Och då är man ju på ruta ett igen.
Om du nu till varje pris vill få bort dessa – vilket verkar totalt onödigt imho – så kan du testa att försöka fjöla dän en av dem på något lagom dolt ställe och se hur där ser ut inunder. Har du riktig tur så sitter skruvarna nedsänkta ett par mm, så att det går att trycka in pluggar som inte sticker ut – dem kan du såga till själv genom att "skiva" en rundstav – och fixera dem med trälim innan du spacklar och målar över. Att enbart spackla i hålen blir väldigt svårt att få snyggt (fråga mig inte hur jag vet det...) – du kommer att åtminstone behöva någon mer utfyllnad än vanligt snickerispackel, eftersom det tenderar att sjunka in i djupare hål. Möjligt att det går med kemiskt trä/Plastic Padding eller liknande gojs, men jag är skeptisk; det är sällan det blir så bra att man vill se detta den första man gör när man kommer in i bostaden.
Däremot kan du slipa ner/peta bort pluggarna och sedan sätta över någon form av heltäckande skiva som du sågar till längs med hela vangstycket. Om du limmar den med trälim och med hjälp av ett antal tvingar får du en helt slät yta som sedan kan målas.
Produkter som diskuteras: "kemiskt trä"
Kemiskt trä 2-komponent 180 ml Plastic Padding
Laga och reparera trä
116 kr inkl moms
När det gäller inklädnaden mellan våningsplanen så kan du ha tur eller otur. Det känns som att det är ett hyfsat nytt hus byggt med väggblock och bjälklagskassetter. Då kan det vara då illa att väggarna på över och nederplan inte riktigt livar med varandra, då går det tyvärr inte att få en hundra slät vägg.
Oftast brukar det vara gipsat redan bakom dessa bjälklagsinklädnader är då dessa i liv med varandra så är det bara att spackla på, men det är inget man kan veta utan att riva bort inklädnaden.
jag har petat bort en och sett att skruven är nedsänkt. Att fixa nya pluggar känns inte så svårt men som fler säger är det den sista finishen på detta som känns som det stora projektet. Detta gick från hög till låg prio de senaste dagarna...ricebridge skrev:
detta känns ändå positivt, om jag nu kan leva med pluggen i trappan är jag ändå sugen på att se hur det ser ut under. Jag ska ändå måla väggarna inkl. Dessa bjälklagsinklädnader (tack för de korrekta namnet). Återkommer i frågan, har lite tapet att riva och lite spackling innan jag drar igång dettaHennke85 skrev:
tack för alla svar. Ny i forumet och ny i villan
Välkommen till forumet och till husägarklubben! Vi har alla varit där, nya och gröna och överväldigade av husägeriet. Men man växer med uppgiften!
äntligen helg och hemmasnickrade! En liten uppdatering om någon skulle vilja göra något liknande.
Skruvat bort skivorna. blev överlycklig att det var gipsat hela vägen under den första. Men såklart inte de andra.
Men tror ändå detta är ganska enkelt fixat.
fokus nu ligger på att riva tapet och göra iordning väggen för målning.
återkommer
återkommer
det saknas så lite så det är lockande att bara lappa där. Men föreslår du iaf att man kapar bort en bit upp och sätter hela skivor över skarven?R RoBo skrev:
