Idag eldade jag med kamin och tänkte att jag skulle låta värmepumpen vila lite. Det jag gjorde var att:
1. Slå på rumsgivareinställning under 1.9.4. Dvs bockade i styrning rumsgivare system 1
2. Gick in under temperatur 1.1.1 och skruvade ner till 16 grader.
I min värld så tycker jag att nibe pumpen då borde sluta producera värme i och med att rumsgivaren visar 24 grader. Men det gjorde den inte. Framledningstempen ligger på runt 33 grader. När jag gick in och sänkte värmekurvan så slutade pumpen jobba.
Till min fråga: vad är vitsen med inställningen 1.1.1 där man anger hur varmt man vill ha hemma om man ändå måste hålla på och skruva på kurvan? Borde inte inställningen under 1.9.4 koppla ifrån värmekurvan och producera/icke producera så mycket värme som behövs för att i mitt fall hålla 16 grader?
  • Digital display visar värmekurva och temperatur, omgiven av knappar, grön ljusindikator, tid 19:11, inne- och utomhustemperatur.
  • Digital kontrollpanel med meny för rumsvärmeinställningar, grönt ljus, knapp märkt 'OK'.
