207 223 läst ·
591 svar
207k läst
591 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Ja, det stämmer ju att i programmeringsvideon som Nimly lagt upp så står de på utsidan. Förstår inte logiken i det (varför ska jag gå ut utomhus för att ändra inställningar?) men det kan ju vara en förklaring. Men vad är då insidans panel till för?Walle85 skrev:
Tack, det verkar som att du hade rätt. Nimly svarade att man endast kan programmera låset från utsidan. Det framgår ju inte av manualen och jag tycker det är genomkorkat säkerhetsmässigt, men nu är det så det är.Walle85 skrev:
Det är väl av enkelhet? Tagg och fingeravtrycksläsare sitter ju ändå bara på utsidan, så det kanske var enklast att bara programmera från den sidan istället för att kunna programmera från båda.Stefan Lundmark skrev:
Men rent allmänt känns det lite yxigt med programmeringen.
Jag plockade ut batterierna och satte in dem igen när vårt lås gjorde så kort efter ett byte. Sedan dess har det uppfört sig och då pratar vi nog om minst ett halvår. Så börja med det, en norsk reset.L Ludde_476 skrev:
Hört av dig till Nimly support? Vad jag kan se verkar det vara glapp på inre handtaget - den borde börja dra in kolven tidigare när du trycker ned handtaget. Kan vara glapp, slitage eller något annat.F Flygmaskin skrev:
Har du provat att montera bort inre enheten och kikat om något uppenbart är fel?
Ringde deras Support och beskrev felet samt skickade filmen.stareez skrev:
Slutade med att dom kommer skicka ut en ny innerdel till mig så får jag byta ut den som är trasig.
Hej någon som vet om det finns någon lösning på detta. Känns väldigt onödigt att behöva köpa nya lås för att det ska funka.G Grief skrev:Jag har gjort samma sak. Nimly säger att det kanske kommer en lösning på det. Skicka till både Nimly och LF och fråga när det kommer.
Rent tekniskt sett så tror jag inte det är några bekymmer, Nimly behöver tillhandahålla ett serienummer som matchar ALFs system bara.
Skulle kunna vara så att numret som ALF vill ha är baserat på serienumret från Nimly med någon justering.
Min innerdel gick sönder härom veckan. Antar att det var någon fjäder som gått sönder och gjorde att handtaget inte fjädrade tillbaka. Mejlade supporten och fick direkt svar och de skickade omgående ut en ny innerdel trots att garantin löpt ut. Bra service. Nu fungerar det som tänkt. Känns dessutom som om handtagen på båda sidor sitter bättre nu också.
Idag har vårt lås börjat strula. Det går inte att låsa upp med kod, touch eller bricka. Nyckeln funkar tack och lov. Har bytt batteri, låtit låset vara utan batteri i 20 min, men det hjälper inte! Det surrar i låset när man försöker låsa upp det men sen händer ingenting mer. Det är som att den inte orkar låsa upp.
Ska ringa supporten i morgon.
maskeradeproggaren
· Skåne
· 307 inlägg
maskeradeproggaren
- Skåne
- 307 inlägg
Det har regnat en del och gick inte öppna. Den blinkar rött tre fyra gånger och piper. Provade ta bort batteriet 30 sek och även torka av kodbrickan. Funkar inte heller med tagg.
Vad kan det bero på? Något som hänt eller bara vätan? Kollade batteriet för två veckor sedan och då var det på 60%.
Tjenare!
Har precis satt in en ny ytterdörr och satte samtidigt in ett Yale Doorman L3S, men har nu efter en vecka insett att det inte kommer fungera då våran sån har grav autism och älskar att låsa/låsa upp dörren med vredet inifrån (samt springa ut när tillfälle ges och vi är livrädda att han ska ge sig ut på natten utan att vi märker det). Kan man med Nimly kräva kod inifrån för att kunna låsa upp dörren så att säga? Behöver något som är mer komplicerat än ett vred, suck.
