Bytte offernod (vanlig zinknod) för 3 år sedan för vattnet luktade apa Men nu har det börjat lukta igen.... funderar på om Metro Therm titan anod är ett alternativ för att komma åt problemet och slippa byta var 3e år. Hade förövrigt stora problem med att få det tätt vi förra bytet då det tydligen inte ska sitta en packning på anoden..( ringde leverantören) var tillslut tvungen att använda lin för att få det tätt. Korkat?
Någon som har någon erfarenhet?Tips?
Har du egen brunn ? Zinkanod och lite svavelväte så luktar det ruttna ägg, det finns en titan och den är bättre.
Claes Sörmland
Ja jag har borrad brunn
Vad vet du om svavelväte i den, det behövs bara lite så kommer lukten, antingen tar du bort zinkanoden eller en titan, prova med att ta bort först ( tänk på att du måste spola ur VVB ordentligt, anoden släpper lite fragment ifrån sig som lägger sig på botten och då blir det lukt kvar. Metrotherm har även en elektronisk anod.
Edit såg att det var en NIbe men samma problem med svavelväte och anod
Ska kolla dina tips .tack!
Återkommer
Ett plan med källare
Men kom på en sak. Om jag tar bort den, kommer då inte beredaren ta skada i längden pga vattnets ”aggressivitet ”?
Är den rotfri så klarar den sig, har du en hel del kalk så mår den inte bra ( rostfritt och kalk gillar inte varandra, då är det emaljerad som gäller ) , vet du vad du har i aggressivitet på vattnet, genom prov, det är avgörande i det hela
