1 543 läst ·
3 svar
3 svar
Nibe värmepump vintern 2022
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 219 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 219 inlägg
Pga av de skyhöga elpriserna i södra Sverige funderar jag på att stänga av värmen i mitt sommarhus under denna vinter - om det nu går.
Jag har jordvärme (nibe s1255) och vattenburen värme. Vågar man tömma systemet helt och låta det stå tomt? Är risken stor för att vatten stannar i ev fickor och fryser när det blir minusgrader? Kan man kontakta någon firma för att trycka ut ev vatten med tryckluft?
Om det inte går. Hur lågt kan man ställa värmepumpen? Jag sänker när jag inte är där men har aldrig vågat gå långt ner i temp i rädsla för eventuella skador som kan uppstå på värmesystem och vattenslangar i kök/badrum. Ett alternativ skulle ju vara att ha det så lågt att bara värmesystemet klarar sig.
Angående värmepumpen som också har vvb undrar jag om någon vet om man kan stänga av/på denna via myuplink eller drar den inte så mkt ström när den inte används?
tack på förhand!
tack på förhand!
Hur gjorde du? Fick du stänga av pumpen?
mvh
mvh
tack på förhand!
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 219 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 219 inlägg
Vi har bytt till timpris och kopplat pumpen till Smart price Adaption dock drar pumpen fortfarande så mycket energi när det är kallt ute.ingen aning vad det är för fel jag gör, idag minskade jag förskjutningskurva till -1 i hopp om att den drar mindre. Har nibe F750.Anders 1920-tal skrev:
Har även AC med värmefunktion, är det någon idé att sätta igång den? Fick höra att den drar mindre o får pumpen att minska på sin produktion, hittar ingen info om det desvärre.
