Nytt hus, 1.5plan med av luften isolerad genom vind och ut i nock. Golvvärme i båda plan.
Värmen i huset är bra, och vi ligger kankse på 25-35kw/dag inkl allt annan användning
Värmekurva 5 med -1 i förskjutning. Ventilation satt på 55% (normal) injusterat av huselevrantör.
Allt funkar bra, dock har jag en fundering på varför AVLUFTEN BT21 är så låg i temp alltid.
FRÅNLUFT från rummen BT20 stämmer hyfsat 21 grader när det är 22-23 inne.
Idag är det ca -3 ute och avluften på -14? Gör det ngt? Är det ventilation som blåser på givaren som ger "kyleffekt" på -15gr?
Avluftstemperaturen mäts efter att kompressorn har återvunnit värme ur frånluften. Tror den kan gå ända ner till -17 °C som kallast. Visar att kompressorn och kylkretsen fungerar som de ska när det är ganska kallt och huset behöver en hel del värme.
Jag har liknande på min,
Den låga avluftstemperaturen gör att värmepumpen kan återvinna mer energi än 1:a generationens FLVP som hade en gräns vid ca 4 graders avluft.
Du kan även kolla vid vilken frekvens kompressorn jobbar. Hög frekvens ger typiskt högre värmeeffekt. Meny 3.1.7
Igår blev min ny S735 installerad. I morse runt 8:00 höjde jag temperaturen från 20 till 22 grader. Ikväll efter ca 15 timmar har temperaturen stigit till 20.4 grader. Huset har golvvärme i två plan.
Ser avluft-kurvan normal ut?
