1 075 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Nibe Pellux + Nibe PB 10 stannar efter tändning
Hej, fick problem i förrgår att pannan hade lagt av. La inte så stor uppmärksamhet på det utan startade om pannan, men igår var det fortfarande inte varmt.
Började med att göra rent hela pannan och brännare i vanlig ordning och startade om igen, samma problem.
Öppnar då brännaren och ser att det ligger aska i rostret samt en hel del oförbränd pellets. Provade göra rent och köra igång igen, samma problem en gång till.
Ser då att fallröret är sprucket och halvt av så ska åka och inhandla ett nytt idag. Men kan det finnas något samband med ett dåligt fallrör och att pannan inte fungerar som den ska eller är det bara ett sammanträffande?
Pannan stannar sedan med gult ljus vilket verkar indikera följande enl Nibe: Har ej klarat av att tända på
två tändförsök.
Mvh
Ludvig
två tändförsök.
Mvh
Ludvig
Du kan prova att ta ut elementet när det tänt första gången. Dra ut elementet snabbt och lys med en lampa direkt på det. Det får inte vara en LED, det har ett vitt ljus och fotocellen ser bara rött ljus. Fortsätter det att brinna bra så är det inte riktigt friskt.
Visade sig visst att glödspiralen inte alls blev varms som jag tidigare skrev, det var gammal aska som yrde runt i pannan och såg ut som att det blev varmt. Har beställt en ny glödspiral som jag ska testa med.
Hoppas att det löser problemet!
Hjälp att hitta påfyllningsventilen till Nibe Pellux, äldre modell
Värme allmänt -
Minsta riskfria temperaturen i Nibe Pellux panna
Värme allmänt -
Nibe pellux 200 automatisk sotning funkar ej
Ved, Pellets, Flis -
Hög förbrukning 100 kw per dygn Nibe Pellux
El -
Nibe Pellux gör av med 100 kW per dygn i ett tomt fritidshus
Värme allmänt
