Min frånluftsvärmepump - en NIBE Fighter 360P från 2009/2010 - brummar som bara den ! "Morrar och borrar" låter det som och jag antar att det är kompressorn som är orsaken.
Är detta något dyrt och allvarligt ? Den ger värme dock även om fördelningen mellan de olika slingorna i golvvärmen inte är som den ska.
53,2 grader visar displayen på framsidan och fläkten susar lugnt.
Så här brummande var den INTE de första 2-3 åren dock och nu börjar "morrandet och borrandet" att bli verkligen irriterande
Troligtvis dags att byta kompressorfötter
Dyrt ? Kan man göra det själv ?
Går absolut göra själv, köp nya fötter hos ett Nibe serviceombud, stäng av maskinen några timmar innan så kompressorn svalnar innan du börjar, lycka till
Bengt Hansves
Tackar !
helgen är räddad!
Kolla först att ljudet inte kommer från fläkten, eller någon plåt som ligger an konstigt.(y)
Bengt Hansves
Nope! Det är helt uppenbarligen kompressorn som "brummar". Fläkten hörs som ett stilla sus när kompressorn inte kör.
InsidersUnited
Tycker man det är svårt att byta kompressorfötterna kan det fungera med att klämma in bitar av kraftig cellgummi under fotplåten mellan kompressorfötterna. Sedan kan man sätta dit ljuddämpningsmateriel från t.ex. Biltema om man vill den ska låta mindre.
Bengt Hansves
det är inte svårt att byta fötter, bara lite trångt, se bara till att slå av kompressor i alla fall en till två timmar innan, för den är het, likaså hetgasröret. kompressorn tål att flyttas litegrann, så man kommer åt alla fötter, den sitter i glödgade kopparrör.
