Köpte nyss hus där det sitter en NIBE Fighter 360P (9 år gammal)
Ibland för den ett riktig oljud som jag inte förstår vart det kommer ifrån.
En del nämnder att lagret i fläkten håller på att ge sig och att man kan byta det själv.
Eller är det kompressorn som håller på att ge sig?
Tacksam för svar
Bifogar två videos med två olika ljud som uppstår någon gång per dygn.
Tacksam för svar
· Stockholms län
· 652 inlägg
I den första filmen låter den fullt normal, men kompressorn skulle nog bli lite tystare om ni bytte fötterna/fästpunkterna.
Film 2 vet jag inte vad det kan vara? Hörde aldrig det på min…
Har du provat att aktivera lägsta farten på fläkten? Gå in i menyerna så hittar du, det är några år sedan så kommer inte ihåg exakt var.
Jag tog efter några månader ner fronten och fällde ner ”kopplingslådan”, där kan du själv ändra och prova olika farter på fläkten. Obs!! Högspänning så stäng av pumpen och helst säkringarna också!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Den kan inte vara 9 år gammal eftersom 360P slutade tillverkas 2010 när istället F370 kom som ersatte 360P. Räkna med att den är runt 15 år eller till och med äldre. När byggdes huset? Bild på märkskylten där nere bakom plåten?D Deadbee skrev:
Tyvärr kan jag inte se något serienummer eller liknande på märkskylten men man kan ju se lite rost och en hel del smuts så den har säkert stått utomhus ett bra tag i väntan på att någon annan ska köpa den begagnad. Säkert någon som bytt till bergvärme efter några år och sålt sin 360P.
Kullager: https://www.kullager.se/kullager-608-2rs-8x22x7
Fick fram serienumret samt produktionsår.
Den är från 2009.
Går det få tag i någon sprängskiss eller instruktion hur man byter lagerna?
Och hur många lager är det man byter, är det bara ett?
Och vart hittar man nya gummiupphängningar till kompressorn tro?
Den är från 2009.
Vad bra att du hittade serienumret. Alltid ganska viktigt att veta hur gammal panna man har. En frånluftsvärmepump säger man håller i 15-20 år men det beror ju också på vad man har reparerat under åren och när kompressorn senaste havererade. Det är två lager till fläkten. Se sid 22 i följande manual för principen hur man byter lagren: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11439/611741-1.pdfD Deadbee skrev:
Fick hem mina lager idag och tänkte byta, men inser att det är ju en annan typ av fläktmotor!
Stämmer ju inte överens om hur motorn är uppbyggd i manualen ni skickade:
Helt snarlik fläktmotor. Lossa de fyra skruvarna och ta bort den översta plåten. Bilden är så svart så det är svårt att se hur det ser ut mitten men det brukar vara ett tätningsbleck som man kan peta upp/bort med en vass knivspets.
