962 läst ·
3 svar
962 läst
3 svar
Nibe fighter 310P, kompletterat med llvp och vill sänka golvvärmen
Har 310p med vattenburen golvärme på 60 kvm. Elpatron tillfälligt blockerad. 310p har utegivare. Tror vi har värmekurvan på 6 (är inte hemma just nu) och förskutning värmekurva helt nedvridet. Det gav innetemp på ca 16 grader.
Nu har vi skaffat llvp för att täcka värmebehovet på 60 kvm och vill köra golvärmen minimalt.
Tänker att man kan ställa ner tempen i golvvärmen systemet så mycket det går (finns det risk att det kan frysa? krypgrund under). Tänker jag rätt om jag vill få ner kanal 2 framledningstemp så mycket som möjligt? Hur skulle ni gjort?
Supertacksam för alla handfasta råd!
60 kvm är egentligen för litet till 310P, luftflödet blir för klent. Har golvvärmen termostater som kan reglera värmen i varje rum? I så fall sätt ner termostaterna i alla rum som nås av värmen från LLVP. Annars kan man stänga av cirkulationspumpen i 310P och ha alla innerdörrar öppna.
Tack för att du svarade, har sett att du är kunnig inom detta
Har 60 kvm vattenburen golvvärme + 60 kvm ovanvåning (med elradiatorer).
Har inga termostater, de 60 kvm vattenburna golvet är i princip öppen yta.
Så att sänka med förskjutning är inte att föredra?
Ok, ja då blir ju ventilerad BOA 120 kvm så det fungerar bra med FLVP. Om det är el-radiatorer på övervåningen och öppen yta på nedervåningen kan du ju stänga av cirkulationspumpen i 310P för att säkerställa att LLVP täcker hela värmebehovet och att man därmed får ut maximal energibesparing. Men när det blir rejält kallt ute kan kanske golvvärmen också behövas och man får aktivera cirkulationspumpen men inte el-patronen. Den sistnämnda behöver förmodligen bara kopplas in när det blir rekordkallt.
Fast gillar ni golvvärme jättemycket och energibesparingen kan vara aningen lite lägre kan ni låta 310P stå för värmen men med blockerad el-patron. Det kanske klarar värme + varmvatten ner till ca ±0 °C (?) innan panntemperaturen sjunker eftersom det är el-radiatorer på övervåningen. När det då blir kallare får LLVP slås på och komplettera golvvärmen. Då kan man sänka förskjutningen på värmekurvan för att hitta en balans då 310P fortfarande har blockerad el-patron utan att tappa panntemperaturen.
