Någon som har ovanstående kombination med elpatron bortkopplad som kan ge mig lite siffror på driften?
Har problem med värmen i huset och tror att det är fjärrvärmen som inte räcker till.
Får inte upp värmen tillräckligt och temperaturen i tanken på 310p går inte upp till börvärdet på 53 grader utan kommer som max till 49-50 grader. Och vrider jag upp termostaterna i huset så sjunker temperaturen i tanken till 40 grader.
Under drift så får jag ett flöde på ca. 18l/h och en effektförbrukning på 0,7kW.
Är det rimliga siffor? Känns väldigt lågt då den ersätter elpatronen på över 10kW.
Kan någon med liknande utrustning berätta vilka värden ni har under drift av fjv system?
Tack på förhand
