Hej har reggat mig här då jag varit dum nog att skaffa hus :)
Hej jag har köpt ett hus och har borrat för värme och vatten då det var olja, ved och el förut vilket jag som blivande student inte hade råd med.
Eftersom jag är en fd brunnsborrare så fick jag hjälp från kontoret med att mitt totala värmebehov är 8kW så jag borrade 2x170m aktiva hål och kopplade in ett till huset det andra ska bli till ett framtida garage. Hur som så fick jag via syrrans sambo pappa ett bra pris på pump och installation som jag tog så det vart en Nibe Fighter 1225 8kW pump vilket jag tyckte var strålande ingen tillsatsel. Panna och acktankar skickades iväg för dom behövede jag inte enligt mr installatör. Det visade sig ju vara felaktigt, man ska inte lita på folk oavsett om det är familj och "experter", min bergvärmepump har nu på ett år startat ca dubbelt så många gånger mot normalt. Fick höra att när man borrar för samma kW som krävs så bör man ha en acktank.
Så dels undrar jag hur stor acktank som är rek till 8kW? och sen om ni har någon tank att rekommendera? Och om jag installerar acktank kommer tillsatselen behöva gå in då eller hur funkar det?
// Svante Pihl
Välkommen hit :-)
Mycket klokt resonerat att dimensionera hål och pump för 100% täckningsgrad.
Först och främst vore det intressant att höra hur många start/stopp du har innan du går åstad. Upp till 20 per dygn anses normalt vara helt OK, vid ogynnsamma förhållanden kan det vissa dygn naturligtvis bli fler men inte stadigvarande.
Har du provat att ändra inställningarna för när pumpen ska starta (gradminuter) Prova att sänka värdet med tex. 100 enheter och se vad som händer, det värsta som kan hända är att du får svängningar i inomhustemperaturen.
Om du inte lyckas trixa ner antalet start/stopp så är det en volymtank eller arbetstank som du behöver. Inte en ackumulator-tank (även om troligen kunde använt din gamla ackumulatortank till detta ändamål). Med större vattenvolym får du ett mer trögt system och när huset har mindre effektbehov än pumpen producerar så tar det längre tid innan pumpen stannar med en volymtank/arbetstank (överskottet ackumleras i hela ditt radiatorsystem)
Ditt energibehov ändras inte med en volym-/arbetstank så mängden eltillsats kommer inte påverkas.
Sen ska man ju alltid förutsätta att installatören har gjort fel, är flödet för dåligt i radiatorkretsen, tex tätt någonstans kommer också pumpen att starta stoppa...
Tack så mycket,
I snitt det senaste året har jag haft 46starter/dygn, har testat div inställningar men då jag är lite osäker vad gäller pumparna så har jag inte varit inne o mixtrat särskilt mycket mer än att ändra kurvan för att passa mitt hus och område annars har jag bara vridit på vredet för att ändra utgående temperatur. Jag bor i ett äldre hus som är tilläggsisolerat men med 2 glas fönster och och dåligt isolerat runt fönster misstänker jag för en blåsig dag så tappar jag 5 grader inomhus.
Vart ställer man in gradminuter på pumpen?
Sen ang flödet i radiatorerna så spolade vi rent radiatorsystemet när vi installerade värmepumpen och det var bra flöden enligt tidigare installatör.
Rekommendationen har tidigare varit ca 20-30 starter /dygn.
Jag har en 9kw pump och har en volymtank på 120l. Sen har jag även en extern beredare för varmvattnet på 300l så jag får ganska bra gångtider året runt.
Kanske checka nya tätningslister till fönstren isolera gammal balkongdörr större mössa på vinden Sen kanske byta upp sig dim mässigt nån radd om dom är väldigt små mm Innan ny acctank ....
All välmening;)
Ptja fönster ska bytas till treglas men nya lister runt alla fönster när jag flyttade in för 1½ år sen, balkongdörr har jag ingen, radiatorerna är stora så det räcker då det funkat i 30 år innan nya värmepumpen kom in dont you think? Har läst lite nu och det rekommenderas ca 20l / kW på pumpen dock har jag väldigt svårt att veta vart rören går då dom går i väggar och två våningar.
Men då kanske det var lika bra att jag inte hade kvar dom äldre acctankarna då dom var på 500l st och det lär jag inte behöva nu.
Någon som vet en bra installatör i sthlm norra? ja jag vet att det finns många men vore kul o ta någon som använts förut med bra resultat.
Det går antaligen att justera fram lite färre startochstopp som mexitegel säger. Det är inget hokuspokus.
För egen del har jag 12 starter per dygn i snitt under pumpens livslängd, klarar mig utan eltillskott. Under okt-nov hade jag drygt 6 starter per dygn i snitt. Ett tips till den som monterar volymtank är att flytta på framledningsgivaren - den bör sitta EFTER volymtanken för att pumpen ska reglera rätt.
1. kolla så alla radiatorer har fullt öppna termostater.
2. kolla så difen (delta-t) är 7-8 grader mellan VB-ut /VB-in (ska kollas när värmepumpen armetat minst 10 minuter)
3. kolla Delta-t på KB, ska vara 3 graer (även här efter 10 minuters drift)
4. kolla delta-t över varje radiator, ska vara 4 grader eller mer, får vara hur högts som helst. (går bara attt mäta när pumpen gått 10 minuter eller mer)
5. mät tempraturen i alla rum. justera på det fasta flödet tills rätt tempratur uppnåts i alla rum & tänk på att tidigare värden kan ändras om du ändrar nått.
6. Håll in menyknappen länge så kommer du in i instalatörsmenyn (allt står i instruktionsboken) här ser du gradmenutrarna, kolla när pumpen stannat att dom verkligen räknar ner till noll & att det går en stund på plus menuter.
7. om allting stämmer så här långt så kan du via instalatörsmenyn öka gradmintrarna till ca 100-130 (standard på 60)
ju högre du har ju större risk att du får sviktande innomhustempratur & ju mer du höjer så försämras COP lite. Så du får prova dig fram vad som passar i ditt hus.
8. om du är halt nöjd med din kurva & paralellförskjutning = du har alltid rät inomhus tempratur oavsett utomhus tmratur, då kan du köpa dig en innomhus givare. den kommer att kompensera när vinden blåser rakt igenom ditt hus (men montera den inte fören du har rätt kurva!!!)
Vilka förutsättningar har du Mathias, pump+acctank? Har nog lite för många starter på min Nibe men övriga inställningar känns OK. Har jämn o bra innetemp, KB och VB. Har inte ändrat gradminuter nåt.
Ligger nog på runt 35-40 starter/dygn just nu i kylan.
Kjell G
erifer
7kw pump och 500l ack, relativt välisolerat hus som gör att jag kan ha ett stort gradminutunderskott innan innetemperaturen sjunker. 35-40 starter nu när pumpen nästan bör gå konstant känns ju lite mycket faktiskt.
Ligger du på 35-40 starter nu när det är hyfsat kallt. så är det fel nånstans. Då ska du inte montera en akumulator för att få färre startet.
Det är på höst/vår, då det går åt lite energi som en akumulator kan gynna systemet.
Konstant tror jag inte den ska gå? Finns en inställning (Nibe1225) som säger 20min mellan starter, provade att öka till 30min men fick rådet att ändra tillbaka. Gjorde en uträkning för ett halvår sen på de tre år pumpen gått och fick 20-21 starter/dygn i genomsnitt. Kanske inte är helt fel men en bit från dina 12. Antar att det är acctanken som är skillnaden. Lågtemp på golvvärme f.ö.
Kjell G
Värmepumpen ska kunna gå konstant om huset kräver den effekten.
har du golv värme så kan det vara termostaterna till den i kombination med för hög kurva som gör att du får många starter
Då har det iaf inte behövts ännu. Har 265mm i vägg, 300/500 tak.
Termostater? Har bara rattarna vid fördelaren (6 slingor) o de är fullt öppna. Finns rek strypning från Wirsbo, men rörmokaren finjusterade aldrig, tänkte göra det nu i vinter men fullt öppna som sagt.
Kurvan = 4 och förskjutning -2
Kjell G
