32 976 läst ·
56 svar
33k läst
56 svar
NIBE F750 och Z-Wave hemautomation med Vera MiCasaVerde
NIBE™ F750 är en komplett värmepump som snart ska förse min nybyggda bostad med värme, varmvatten och ventilation. (Installatörshandbok PDF)
Jag startar en helt ny tråd här ifall det är någon mer som är intresserad att integrera sin NIBE™ F750 med sin Vera. Tanken är att jag ska dela mina tankar och idéer med andra som är intresserade av samma ämne och förhoppningsvis kommer det med tiden att finnas flera som har synpunkter eller frågor så att vi kan hjälpa varandra.
Lyckligtvis har F750 ett antal externa anslutningsmöjligheter som vi kan använda.
Externa anslutningsmöjligheter
På ingångskortet (AA3) har F750 mjukvarustyrda in- och utgångar för anslutning av extern kontaktfunktion eller givare. Detta innebär att när en extern kontaktfunktion eller givare ansluts till en av sex specialanslutningar måste rätt funktion väljas till rätt anslutning i mjukvaran i F750
På sidan 27 i Installatörshandboken kan man lösa om externa anslutningsmöjligheter.
Möjliga val för AUX-ingångar
Möjliga val för AUX-utgången
Nedan citerar jag installatörshandboken:
Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor
I de fall extern blockering av tillsats och/eller kompressor önskas ska denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Tillsatsen och/eller kompressorn kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 53.Extern blockering av tillsats och kompressor kan kombineras. Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Blockering via AUX-ingång krävs vid tariffstyrning.
Kontakt för extern tariffblockering
I de fall extern tariffblockering önskas ska denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Tariffblockering innebär att tillsatsen, kompressorn och värmen kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 53.Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Kontakt för extern blockering av värme I de fall extern blockering av värme används kan denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Värmedriften kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 53. Sluten kontakt medför blockerad värmedrift.
Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för aktivering av varmvattenfunktionen "tillfällig lyx". Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångskortet (AA3). "tillfällig lyx" är aktiverad under den tid som kontakten är sluten.
Kontakt för aktivering av "extern justering" En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen. Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare
inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av "temperatur" (förskjutning av värmekurva) med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.
klimatsystem 1
Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångs kortet (AA3). Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2, "extern justering".
klimatsystem 2 till 4
Extern justering för klimatsystem 2 till 4 kräver tillbehör (ECS 40). Se tillbehörets installatörshandbok för installationsanvisning.
Kontakt för aktivering av fläkthastighet
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för aktivering av en av fyra fläkthastigheter. Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Då kontakten sluts aktiveras vald fläkthastighet. En återgång till normal-
hastighet sker när kontakten återigen öppnas.
Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä)
Möjlighet finns till extern anslutning genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max 2 A) på ingångskortet (AA3), plint X7.
Valbara funktioner för extern anslutning:
Indikering av summalarm
Styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation.
Extern cirkulationspump, exempelvis extern pump-
och shuntgrupp. Ansluts något av ovanstående till plint X7 måste det väljas i meny 5.4, se sida 53.
Summalarm är förvalt från fabrik
- Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor
- Kontakt för extern blockering av värme
- Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"
- Kontakt för aktivering av "extern justering"
- Kontakt för aktivering av fläkthastighet
- Indikering av summalarm
- Styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation
klimatsystem 1
Alla funktioner som exempelvis tariffstyrning är inte intressanta för mig personligen. Jag har valt ansluta 4 ingångar och en utgång på min NIBE F750.
Mina val för AUX-ingångar
Mitt val för AUX-utgången
Jag har börjat med att installera 2 st användbara plugin-applikationer till min Vera3.
PLEG är numera licensierad men du kan få en provperiod utan kostnad. Licensen kostar löjligt lite i sammanhanget och mitt förslag är att du betalar för den så att personen som lagt ner kanske tusentals timmar får lite lön för mödan.
Multiswitchen
Multiswitchen som egentligen är en logisk switch använder jag för att på ett mycket överskådligt sätt få en överblick på statusen på min NIBE F750. Jag ser vilka funktioner som är aktiverade men har även möjlighet att direktstyra vid behov. Tanken är i första hand att styrningen ska ske med automatik. (Det heter ju "hemautomation" så ...)
NIBE F750 Logic (PLEG)
Här kommer jag att lägga all logik för styrning och övervakning av min NIBE F750.
- Multiswitch
- Program Logic Event Generator Plugin (PLEG)
- Program Logic Core (Krävs för att kunna använda PLEG)
Multiswitchen
Dags för lite logik.
Jag har en Multisensor - Aeon Labs som jag vill använda för att övervaka så att luften i mitt badrum inte blir allt för fuktig. Tanken är att när den relativa luftfuktigheten når en viss gräns så skall fläkthastigheten på min NIBE F750 höjas fram till att den sjunkit till en viss gräns. Stoppgränsen är satt lägre än startgränsen för att fläkthastigheten inte ska hålla på att hoppa fram och tillbaka mellan start och stopp när värdet pendlar kring gränsen. Temperaturspannet kallas för "hysteres". "Ärvärde" eller "Actual value" som det heter på engelska, är det aktuella värdet. "Börvärde" eller "Setpoint" som det heter på engelska, är det värde jag ställt in att jag vill ha.
NIBE F750 Logic
Device ID: XXXXX PLC Version: 6.3
Registration
You have 3 licenses, which allows for 12 PLEG and/or PLTS plugins.
Your license key is: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Triggers
Device Properties
Conditions
Actions
Actions for Condition: FanAutoOn
Immediate
Actions for Condition: FanAutoOff
Immediate
Som ni ser påverkar inte logiken min NIBE F750 ännu eftersom jag inte fått den levererad och ovanstående är för att testa att allt fungerar som jag önskar först.
Nu ska jag ta reda på vad jag behöver för att kontrollera min NIBE F750 rent elektriskt.
2 st Insatsbrytare 2X1,5kW - Fibaro FGS221 och en Universal Sensor - Fibaro FGBS321 för larmet kan nog bli bra om jag kan hitta någon lämplig matning 9-30V DC ±10%. Dags att kontakta Nibe för lite frågor om detta.
NIBE F750 Logic
Registration
Triggers
| Name | Description | State | Last True | Last False |
| FanOn | NIBE F750 Status Panel Switch 4 is turned on | true | 2014-03-18 19:42:43.370 | 2014-03-18 11:10:22.354 |
Device Properties
| Name | Device Name | Device Variable | Value | Last Change | Previous Change |
| RH_ActualValue | BathRoom 1 Humidity Sensor | CurrentLevel | 69 | 2014-03-19 07:54:45.547 | 2014-03-19 07:46:37.817 |
Conditions
| Name | Repeat | Expression | State | Last True | Last False |
| RH_SetPoint | No | (1==1) ? 60 : 60 | 60 | 2014-03-18 09:24:59.457 | 0 |
| FanAutoOn | No | FanOff and (RH_ActualValue >= RH_SetPoint) | false | 2014-03-18 19:42:43.350 | 2014-03-18 19:46:35.710 |
| RH_Hysteresis | No | (1==1) ? 4 : 4 | 4 | 2014-03-18 09:24:59.463 | 0 |
| FanAutoOff | No | FanOn and (FanOff; FanAutoOn) and (FanAutoOn; NOW > 20:00) and (RH_ActualValue <= (RH_SetPoint - RH_Hysteresis)) | false | 2014-03-18 11:10:22.336 | 2014-03-18 11:10:22.366 |
| FanOff | No | Not FanOn | false | 2014-03-18 11:10:22.367 | 2014-03-18 19:42:43.380 |
Actions
Immediate
| Device | Action | Arguments |
| NIBE F750 Status Panel | SetStatus4 | newStatus4=-1 |
Immediate
| NIBE F750 Status Panel | SetStatus4 | newStatus4=0 |
Bekvämt för mig att samla informationen på ett ställe så här kommer länkar till Fibaro-grejerna som jag ska undersöka.
OPERATING MANUAL DOUBLE RELAY SWITCHFGS - 221 v2.1 - v2.3
OPERATION MANUAL UNIVERSAL BINARY SENSOR v2.1 - v2.3
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Bra och intressant. Jag planerar själv att automatisera min Nibe 750 så långt som det är möjligt. Framför allt vill jag komma åt tillfällig lyx och fläkthastigheten. Vi har glovslingor i betongen så det är svårt att göra besparningar genom att stänga av värmen på kort tid men skulle kunna använda "extern justering" för att simulera semesterläge (för det finns väl ingen separat ingång för semesterläge?).
Har du hittat nåt smart sätt att strömsätta Fibaroswitcharna?
Extern justering har jag planerat att använda för just semester. På så sätt behöver man ju inte ändra några inställningar och krångla när man ska på semester.Freddan101 skrev:Bra och intressant. Jag planerar själv att automatisera min Nibe 750 så långt som det är möjligt. Framför allt vill jag komma åt tillfällig lyx och fläkthastigheten. Vi har glovslingor i betongen så det är svårt att göra besparningar genom att stänga av värmen på kort tid men skulle kunna använda "extern justering" för att simulera semesterläge (för det finns väl ingen separat ingång för semesterläge?).
Min första tanke är att "lägga" fibaroswitcharna någonstans inuti F750 någonstans. Har jag tur hittar jag även matning för 230V där, annars får det bli utanför i någon separat liten box. Väntar nu på svar från Nibe angående om det går att använda fibaroswitcharna för de har en pol som är gemensam för båda brytarna. Återkommer...
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Ja, posta gärna när du hör nåt från Nibe. Funderade också på denna ev. problematik.
En annan sak jag planerar är att mäta temp på framledning, retur och varmvatten genom tempsensorer kopplade till universalsensorn. Vet inte om man skulle kunna köra både temp och summalarm på samma universalsensor?
Har också ytterligare en grej jag skulle vilja fixa, egentligen det viktigaste.
Och det är att styra det shuntade golvvärmesystemet. Har idag en manuell termostat som släpper in varmvatten till slingorna. Denna skulle jag vilja ha möjlighet att öppna/stänga dynamiskt beroende på utetemp. Det blir en simulering av tillbehöret ECS40. Man gör helt enkelt en egen värmekurva i PLEG. Det jag måste hitta är ett sätt (och en lämplig termostat) att öpnna/stänga remote.
Du vill ersätta den befintliga shuntautomatiken med din egna då om jag förstår dig. Nu har jag inte fått min F750 levererad ännu så jag har inte full koll på detta. Är inte den befintliga automatiken tillräckligt intelligent, det sitter väl en utegivare som den bör använda sig av. Även jag kommer att ha golvvärme i husets betongplatta när det står klart.Freddan101 skrev:Ja, posta gärna när du hör nåt från Nibe. Funderade också på denna ev. problematik.
Har också ytterligare en grej jag skulle vilja fixa, egentligen det viktigaste.Och det är att styra det shuntade golvvärmesystemet. Har idag en manuell termostat som släpper in varmvatten till slingorna. Denna skulle jag vilja ha möjlighet att öppna/stänga dynamiskt beroende på utetemp. Det blir en simulering av tillbehöret ECS40. Man gör helt enkelt en egen värmekurva i PLEG. Det jag måste hitta är ett sätt (och en lämplig termostat) att öpnna/stänga remote.
Svar har inkommit från Nibe och det låter ju mycket lovande.
Min fråga var:
Det kommer att fungera med Fibaroswitcharna som jag förstår det hela och dessutom bör jag kunna plocka ut 12 VDC till min Binary Sensor.
Min fråga var:
Svaret från Nibe lyder:Jag avser att koppla in extern styrning av min F750 via ingångskortet. För att göra detta använder jag ett relä som jag dessutom kan fjärrstyra. Reläet som är dubbelt har 2 st potentialfria utgångar som jag vill använda för styrningen av F750. Se bilden. Det som jag känner mig osäker på är att dessa två utgångar har en gemensam anslutning på ena sidan. Jag har som ni ser bara 3 st kopplingsplintar till de 2 utgångarna.
Förmodligen är det även så på F750 att varannan plint på X6 (kanske de med ojämna tal 9, 11, 13, 15 och 17 ) är internt förbundna med varandra? I så fall kan jag ju använda mitt fjärrstyrda relä.
Det skulle även vara intressant att veta om det går att plocka ut någon matning
:wow: :wow: :wow:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Positivt svar från Nibe! Hur hade du tänkt att plocka ut 12V till switchar och sensor från VP?
Vad gäller mina golvslingor. Idag finns bara ett klimatsystem där både radiatorer på ÖV och slingor på BV samsas. Detta innebär att de får samma värmekurva och eftersom radiatorerna behöver högre värme måste vattnet till slingorna shuntas (retur på slingorna blandas med varmt vatten från VP). Detta fungerar dåligt i praktiken och jag har generellt alltid för varmt i slingorna.
Installerar man tillbehöret ECS 40 får man ytterligare ett klimatsystem med egen värmekurva och VP tar hand om shuntningen. Vi har inte detta så den enda möjlighet jag har att påverka värmen till slingorna är idag genom en manuell termostat som släpper in nytt varmvatten från VP. Så min tanke är att man ersätter befintlig termostat med en ventil som man kan fjärrstyra får en liknande funktion som med ECS 40.
Har dock inte forskat ännu i vad det bör vara för ventil.
Jag tänkte plocka ut 12V till sensorn enbart.Freddan101 skrev:
Switcharna:
Men kanske kan hitta 230 V på lämpligt ställe i VP att koppla in mig på ... Vi får se hur det ser ut.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Ah , 24V till switcharna alltså. Jag har några 230V kopplingsboxar i närheten av pumpen så kanske hookar upp switcharna på en av dom. Kommer du på nåt smartare får du gärna meddela.
Var tar du ut 12V nånstans, för det går väl inte att göra det via Aux?
Vet ej ännu. Får kika när jag får hem min F750. Kanske att du hinner upptäcka det före mig ... Men det finns ett uttag någonstans. Hittar vi inget får vi fråga Nibe igen för inte ska vi behöva köpa en adapter och krångla med sådant.Freddan101 skrev:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Hur har det gått för dig?
