15 689 läst ·
20 svar
16k läst
20 svar
Nibe F750 ”Känslig menyratt”
Har en f750 från 2011. Ratten/hjulet för att navigera i menyn är sen en tid tillbaka väldigt svårt att rulla dit man vill. Hoppar gärna 2-3 steg bara man rör det = väldigt irriterande vid justeringar.
Nån mer som råkat ut för detta och vet en lösning?
Kanske plocka ner på nåt vis och rengöra med nån spray el liknande?
Har märkt samma på vår 1145 från 2009, brukar bli bra efter att ha snurrat den fort några varv. Det är säkert oxid på kontaktblecksom är boven i dramat, men tror den är rätt besvärlig att plocka isär tyvärr. Har tänkt ringa nibes support och höra vad de har att säga till sitt försvar men har inte kommit så långt än.
Jag har också samma problem på min F1245 från 2013. Jag märkte det efter att ha låtit den vara en längre tid och det blev bättre efter att jag rattat en stund så oxid eller liknande känns rimligt. Synd att Nibe har valt ett så dumt gränssnitt.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Polaren har exakt samma med sin menyratt
Jag plockade nu bort hela fronten från pannan (2st torx där nere) och lirkade loss ratten + strömställaren, hakade loss hela display enheten (sitter med plast snäpplås upptill) skruvade loss 4 torx på baksidan och öppnade lite försiktigt. Då kommer man in till kretskortet där ratten sitter på en typ potentiometer. Blåste med munkraft där.
Återmonterade alltihop och för tillfället så verkar det som den funkar som den ska nu...
Har samma problem . Tror det är en NIBE 1245 går knappt att välja mellan menyerna. 5 år gamalJ jordraketen skrev:Har en f750 från 2011. Ratten/hjulet för att navigera i menyn är sen en tid tillbaka väldigt svårt att rulla dit man vill. Hoppar gärna 2-3 steg bara man rör det = väldigt irriterande vid justeringar.
Hade samma på min Rego600 , helt omöjlig stundtals att få dit man ville , bytte encoder i den och nu funkar den sjukt bra , den jag tog var följande från Farnell : https://se.farnell.com/alps-alpine/ec12e1240406/encoder-vertical-12mm-12det-12ppr/dp/2065052 , går säkert med någon lämplig från Elfa också
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
