Det nibe vill veta är om ph värdet i vattnet lämpar sig för den typ av tank du har.
Ok? Vad spelar det för roll? Finns det olika tankar?
[länk]
Borde inte detta gjorts vid installationstillfället?
Jo givetvis, men det är ju inte alls säkert att korrosion är problemet heller. Jsg gissar på tillverkningsfel...
Ok. Frustrerande att såna saker går sönder så fort bara
Men vad säger Nibe?
Men vad säger Nibe?
Får se. Fick inget bra svar då jag inte är installatör utan bara vanlig elektriker
R
Det är det som är problemet med Nibe , dom slår ifrån sig allt och hänvisar till installatörerna , dom vill inte ta ev några kostnader , Dom har blivit för stora och då vet alla vad som blir , dom tror sig kunna göra hur som helst , gäller alla företag som fått lite stora kläder genom uppköp av andra i samma branch
Vad kan jag göra är frågan. Ska jag ligga på de igen och fråga?
R
Naturligtvis ska du göra det och fråga var felen ligger vid läckage på VV-tanken , det som är brukligt med dessa fel är
Porer i alla svetsar förekommer alltid mer eller mindre
1 Svetsarna på rör som som sitter fast i tanken VV , värme , och övriga rör
2 På uppsidan av tanken så är en kupol svetsad .
Är det dåliga svetsar ska du stå dig , materialhanteringsmiss
Enda sättet att se var är att klä av tanken , har du en aning om var det rinner från , uppifrån så rinner det utmed sidorna på tanken , en första undersökning kanske du kan göra själv ,
Ingen aning var det rinner ifrån. Detkommer vatten genom frigoliten påundersidan.
Men kan det inte bara vara en koppling som läcker då?
Ja du ingen aning
R
Läckage från en sådan är till nästan 100% på topp , det är där som VV-tankens övre del är , den är körd så sprätta bort isoleringen på undersidan så ser du kanske var rännilen kommer och den rinner alltid mellan isolering och tank .
Bara att bruka lite våld och det många småbitar av isolering
