Hej.
Sökt på forumet och hittat folk med liknande problem, men då golvvärmefördelaren ser annorlunda ut så blir jag inte klok på problemet ändå.
Jag har som sagt en Nibe F730, men bara en klimatstyrning på pannan. Har läst att andra haft en ventil före golvvärmefördelaren som dom strypt på för att tvinga mer flöde till radiatorerna. Men jag har inget sånt.
Bifogar bild på systemet
Mvh Jimmy Värmesystem med kopparledningar och en golvvärmefördelare utan synlig ventil.
Golvvärmefördelare och Nibe F730 klimatstyrning i ett hemmabrukssystem.
Det behövs en golvvärmeshunt som sänker framledningstemperaturen till den golven behöver medans radiatorerna kräver en högre temperatur. Ser ut som det kan finnas någon inställning som behöver justeras på din golvvärmefördelare.
Hur ser det du de?
Ser ut som det sitter ett vitt ställdon nere till vänster. Det kanske styr temperaturen för golvvärmen? På nästa rör till höger om ser det ut att också finnas en justerskruv som kanske kan strypa ner flödet till golvvärmen och därmed låta radiatorerna få mer värme? Viktigt att värmekurvan i F730 är tillräckligt hög utifrån vad radiatorerna behöver för temperatur.
I en annan tråd med likvärdigt problem så sa man att den vita är till för att skydda värmeslingorna.
De till höger är en likvärdig del som den vita ratten fast utan ratt. Hoppas du förstår mitt okunniga språk ‍♂️
Varför har man en extra cirkulationspump på golvvärmen? Bifogar bild
  • Cirkulationspump installerad på ett system av kopparledningar för golvvärme, med vita och metalliska komponenter.
  • Rörkopplingar och ventiler i en golvvärmeinstallation, inklusive en cirkulationspump.
  • Grundfos cirkulationspump för golvvärme med grön lysdiod, kopplat till rör och ventiler.
Då är det vita en maxtermostat som ska skydda golven mot för hög temperatur. Ofta behöver man som max 35° grader framledingstemperatur i golvet när det är som kallast. Golv med parkett bör inte vara varmare än 27° uppe på ytan. Cirkulationspumpen i golvvärmefördelaren är till för att få tillräckligt högt flöde i de långa golvvärmeslingorna så att temperaturen blir jämn i hela rummet/rummen. Framledningstemperatur och returtemperatur i golvvärmen ska helst bara skilja 3-4 grader. Värmepumpen däremot vill förmodligen ha ca 7 graders skillnad för att arbeta optimalt.
Det är en fördelarshunt som sitter där redan. Du har en returventil på shunten som kan strypa flödet.
Fördelarshunt med returventil markerad med röd cirkel, omgiven av rör och ventiler.
Syns lite dåligt men varför att det kallt på övre fördelaren kan man fråga sig, sen ser det ut som att maxtermodonet sitter på inkommande och känselproben är instucken på övre som är returen, Den ska sitta på inkommande och förhindra för hög temp till GV . Vem har gjort anläggningen. Ett foto mera rakt framifrån med alla rör och pump , säger mer.
Värmesystem med kopparledningar, cirkulationspump, shuntgrupp och tryckmätare på vägg.
Hur justerar jag shunten då?
Det är övre fördelarstammen som är tillopp så känselproben sitter nog som den ska.
Ja returen är den nedre raden
Har det fungerat tidigare eller., om inte så ska ni kontakta dom som installerat det.
Det är dålig temp på båda fördelarna. verkar tvärstopp på värmen. Den vita termostaten, under den så är det en pigg som kan fastna i stängt ( inne ) läge under sommaren. Termostaten går att ta bort genom att lossa muttern mellan den och röret
Ja, när pannan va ställd på högre innetemp. Då va radiatorer lite varmare. Tror pannan stod på 27 grader när jag flyttade in, nu står den på 22 grader. Bara bott här ett par månader
Blir radiatorerna varma då , det är en pump i VP som ska knuffa ut flödet totalt och GV ska ta från det, om GV-pumpen går för kraftigt så blir det mindre till radiatorerna GV stjäl flöde, så pumpen i VP kanske måste gå på hög fart och den för GV på lite mindre fart . Ett expl. från VP 10 och GV vill ha 10 och kopplade på samma stam, då finns det inget kvar till radiatorerna, Så 10 ut från VP och GV får 5 ,blir då 5 kvar till det övriga. Ett expl bara och det måste kollas på plats.
