Vi har flyttat in till en nyproduktion hus. Har Nibe F730. När temperaturen började sjunka på kvällarna fick vi varje dag på morgonen ett larm "högtryckslarm 50". Vi gjorde de åtgärdar som man borde göra med det hjälpte inte. En tekniker från Nibe kom förbi och ändrade inställningarna och sa det ska fungera samt att det kan kosta lite mer i el (pga de ändringar som han har gjort), dock larmet kom upp igen. Vi tog ni kontakt med de och via telefon fick vi ändra igen värmekurvan. Enligt de ska rumsgivaren vara inställd på 25 grader och att vi ska bara ändra önskad temperatur från Nibe (typ -2, -1 osv).
Dock när solen skiner blir det varmt hemma upp till 27 grader, att öppna fönstret hjälper inte, igår var jag tvungen att sätta på AC.
Jag minskade temperaturen i rumsgivaren till 23 grader och imorse vaknade vi med samma larm "högtryckslarm 50".
Är det logisk/rätt att ha rumsgivare på 25 grader? Det verkar som något som inte stämmer!
Nibe säger att de inte kan så mycket om rumsgivaren, och leverantören för rumsgivaren säger att de inte kan mycket om apparaten!
Har ni några tips/förslag? Vad ska vi göra?
Vi har också F730 och termostater i alla rum, fick förklarat att termostaterna endast styr flödet och att man till en början bör ha alla öppna för att hitta ett kurva och sedan ev strypa flödet i sovrummen för att få lite lägre temperatur där. Men fick också tips att alltid ha slingorna vi har i hall och badrum öppna så att niben alltid har någonstans att skjutsa ut vattnet någonstans.
Låter lite som att ni kanske bör dubbelkolla att ni har flöde i alla slingor? Och minska på kurvan ännu ett snäpp ner
Tack för ditt svar !E Enys89 skrev:Vi har också F730 och termostater i alla rum, fick förklarat att termostaterna endast styr flödet och att man till en början bör ha alla öppna för att hitta ett kurva och sedan ev strypa flödet i sovrummen för att få lite lägre temperatur där. Men fick också tips att alltid ha slingorna vi har i hall och badrum öppna så att niben alltid har någonstans att skjutsa ut vattnet någonstans.
Låter som en bra förklaring, jag ska testa att göra på samma sätt.
Man ska hitta en kurvlutning som gör att ställdonen på golvvärmen är öppna så mycket som möljligt utan att göra avkall på värmekomforten. Sen så om så är om det är gjort så så ska inte man ha innegivaren som styrs av vp igång om man har termostater på golvvärmen utan endast utegivaren som styr vp.
V Vector skrev:
Har också problem med högtryckslarm som blockerar kompressorn i vår F730, i vårt fritidshus. Om man kopplar bort innegivaren hur gör man då för att styra värmen på distans? T ex för att höja från 16 till 23 grader.V Vector skrev:
ta bort termostaterna helt, lämna i ev sovrum om man vill ha svalare. lufta systemet ordentligt.
vad kör du/ni för kurva.
Börja med 6.0 alla termostater öppna är det efter ett dygn för varmt, sänk till 5.0 är det för kallt höj till 7.0
vänta ett dygn och ändra igen, när ni kommit dit där det börjar bli lite för kallt, går ni tillbaka et steg uppåt, och sen gör ni på kurvlutningen. typ 5-1 om det var lite för varmt och så vidare. när ni hittar rätt, behöver ni inte röra den mer.
under tiden ni gör detta gå in i samma meny som ni hittar värmekurva, och där går ni in på rumsgivarinställning, och sätter faktor till 0 om ni har rumsgivare, då visar den tempen, men den styr inte på givaren.
