Vår Nibe pump som nu varit igång i 5 dagar är inställd på temperatur 20 grader (inst 1.1). Pumpen visar nu inomhus 23grader och trots det säger info 3.3 (tillsatsinfo) 5.0kW då kompressorn jobbar på värme. Är inte det lite konstigt? Borde pumpen inte vila nu i och med att inomhusklimatet är 3 grader varmare än önskat värde?
Tillägger även att Komfortläge för vatten är på Ekonomi vilket ska ge en temp på runt 44 grader. Trots det har jag en vattentemp på 55 grader.
Värmekurvan sänkte jag till 5 eftersom att det är jättevarmt här hemma (innegivaren visar 26 grader just nu)L lordi skrev:
Har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övreplan.
"Styrning rumsgicare system 1" är i bockad och "värmefaktor system 1" är på 2.5. Men nu trots att det är 26 grader hemma så ligger tillsatsinfo på 2kw. Borde väl inte behövas någon tillsats alls nu?
Vet ju inte vad du har för hus men normalt är nog att den klarar sig ner till -5° någonting utan tillsats om man är försiktig med varmvattnet. Förutom vid legionellakörning då el-patronen kan behövas.
Vad har du för utetemperatur på den givaren?
Just nu använder vi knappt något varmvatten alls. Så någonting är det som spökar med inställningarna.J Josth skrev:
Jag tog bort mitt inlägg då jag missade din senaste post. Kurva 5 brukar vara lagom för golvvärme. Har man även radiatorer brukar man behöva ha en högre kurva och en shunt till golvvärmen.R Rillehouse skrev:
Vad säger beräknad framledning nu?
