Har problem med min Nibe 2025 luft vatten pump 8kw ca 2år.
lågtryckspressostaten har löst.:S
Har varit ute och försökt hacka bort den värsta isen. Blir tvungen att bygga tält
runt den med värme i för att få bort allt.(is ligger fortfarande upp mot underkant).
Pratat med min installatör han var 99% säker på att den frysit sönder i värme batteriet.
Kommer och kollar trycket på tisdag. Han mena på att det var ingen mening att hacka is nu eller tina upp den.
Kan lågtryckspressostaten lösa utan att det har frysit sönder?
Kan det hjälpa att "tina upp" hela pumpen? Eller något annat?
Går det att återställa lågtryckspressostaten eller gör man det genom att göra den strömlös?
Tackar på förhand!
