5 650 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Nibe eller Mitsubishi, hjälp??
Jag har jämfört luftvattenpumpar till förbannelse! Eftersom vi bara har 165 mm i reshöjd där pannan ska stå, så har jag till sist 2 pumpar att välja mellan:
1. Mitsubishi utedel SWM80YAA och inomhusdel EHST17D-YM9D.
2. Nibe utedel F2040-6 med en VVN-225 extern tank/varmvattenberedare kopplad till den.
Jag lutar åt Nibe, men undrar om det en nackdel att inte köpa en integrerad varmvattenberedare?
Det går heller inte att avläsa energimärkningen på varmvattenberedaren, eftersom den är klassad som en varmvattenberedare med elpatron och därför får skitdålig märkning jämfört med Mitsubishin (som ju redan är integrerad och kopplad till pumpen). Någon som har kommentarer om detta?
En annan sak som gör att jag lutar åt Nibe, är tryggheten att de tillverkas här och att företaget som ska installera är desamma som säljer pumpen åt oss. Företaget som säljer Mitsubishin har fått usla rekomendationer på service när något krånglat...
Kan/ska jag köra på Niben??
Enligt leverantören av Niben är det bättre effekt med vatten och att det värmer mer effektivt än gas och att gas ger bättre effekt vid kylning. Fattar grejen att undvika frysning i genomföringen, men man får väl isolera ordentligt...H H-Thomasson skrev:
Om NIBE VVM 225 står det: "Bottenkopplad elpanna som också fungerar som en inomhusmodul för NIBE Luft/vatten-värmepumpar." Så det ska inte vara några problem att ha den som innermodul till F2040-6. Mitsubishi är säkert också bra grejer men man ska ha en bra installatör som verkligen kan Mitsubishi och sedan ge service vid behov. Kolla leveranstiden på NIBE-prylarna om tidpunkten är viktig.
Vad har ni för uppvärmning och system idag?
Om ni har ont om plats och redan har en fungerande vvb kan en värmepump köras mot en dedikerad arbetstank /hydrobox som är väldigt kompakt.
Tack! Ja det var en Idé vi också hade, tills vi upptäckte att den vvb med elpatron vi har idag är 20 år gammal! Då bestämde vi oss för att byta ut allt.
Tyvärr får vi nu 180l istället för 200l som vi har idag, men det verkar inte finnas några alternativ med de 165cm i reshöjd som vi har i källaren.
Tyvärr inte, denna verkar vara den som får plats då taket endast ör 165 cm. Tror denna är bara 140 hög, men behöver mer i reshöjd. Och den kan heller inte baxas in stående då vi har en smal källartrappa ned.Hojte skrev:
Har hittat bra installatör som har bra reco för service, istället för den firma som sålde Mitsubishin som hade usla.
C Carl Johansson skrev:
Hydroboxen, detta är en sak jag inte fattar faktiskt.C Carl Johansson skrev:
Med Mitsubishin skulle vi ha en utedel, en hydrobox och en VVB kopplad till den.
Men med Niben kommer vi bara ha utedel och en kopplad VVB till den.
Vad gör hydroboxen och varför behövde vi den i ena fallet men inte i det andra?
På Polarpumpen.se står det att Mitsubishi SWM80 Ecodan innerdel är 160 cm hög och har en minsta reshöjd på 182 cm. Då behövs en Hydrobox och någon annan lägre tank/varmvattenberedare om ni bara har 165 cm takhöjd där den ska stå.
Men vad ÄR en hydrobox? Och menar du att den (vad det nu är) i vanliga fall sitter ihop med tanken, men med Mitsubishin pga av höjden, måste separeras till två separata delar?J Josth skrev:
Medans vi med Niben inte måste separera dem ?
NIBE VVM225 har en reshöjd på bara 155 cm enligt produktbladet. En Hydrobox är en mindre box som sätts på väggen och har gas/vätska-anslutning till utedelen samt vatten-anslutning till en innerdel. Även komplett styrsystem ingår i Hydroboxen. Med Hydrobox kan man alltså välja bland många olika tankar/varmvattenberedare som passar i storlek.
Så menar du att om vi kopplar på en hydrobox så kan vi välja en större tank än Nibe VVM225?J Josth skrev:NIBE VVM225 har en reshöjd på bara 155 cm enligt produktbladet. En Hydrobox är en mindre box som sätts på väggen och har gas/vätska-anslutning till utedelen samt vatten-anslutning till en innerdel. Även komplett styrsystem ingår i Hydroboxen. Med Hydrobox kan man alltså välja bland många olika tankar/varmvattenberedare som passar i storlek.
