3 866 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Nibe 1215 - Plötsligt en massa tillsatsvärme
Har en Nibe 1215 (är jag rätt säker på), som fram tills nyligen kört med tillsatsvärme någon enstaka timme i månaden (inkl. periodvis upphettning av varmvatten) under icke-vinter och kanske 5-10 timmar under kalla (med Linköpingsmått mätt) vintermånader.
Nu har den dock plötsligt börjat gå en massa med tillsatsvärme. Under november, som ju varit ganska mild, har den gått med tillsatt i flera timmar per dygn.
Vad kan det vara som orsakar sådana symptom?
Något jag kan/bör kolla innan servicetekniker tillkallas?
/ GC
/ GC
Kass ventil på värmebärarsidan med en stor isboll? Värmebäraren är vattnet som går genom elementet? Låter konstigt om det skulle bildas isklumpar på den, speciellt som du ju haft värme i huset. Enda ventilen som jag kan komma på som det skulle vara någon större kostnad att byta är expansionsventilen till kompressorn.
Det var kanske den då. Jag kan ha missuppfattat teknikern.
Priset springer väl iväg främst för att han tog med sig hela "maskineriet" (kompressorn?) för att åtgärda (och kolla så att det finns gas mm) på hemmaplan.
/C
/C
