1 884 läst ·
6 svar
6 svar
Ni som kan det där med infästningar
Ska montera en vägbom och gjuta ett fundament till foten av bommen.
Belastning är att bommen går fram och tillbaka och att någon kanske vill sätta sig längst ut på bommen för skojs skull.
Jag undrar om det är någon skillnad på att gjuta och sen borra hål och sen göra rent dem rejält med blåspump och sen köra ankarmassa och gängstav gentemot att bara trycka ner gängstängerna i den blöta betongen innan den brunnit?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Det är billigare o gjuta in dom samt lättare om du bara har hålplaceringen ifrån bommen, jag brukar borra hål i en bräda eller plywood bit med samma hålavstånd som bommens fot som man fixerar gängstavarna med inför gjutning..G gurrre skrev:Ska montera en vägbom och gjuta ett fundament till foten av bommen.
Det funkar o borra och injektera men det blir dyrare med ankarmassan samt längre utförande tid innan du kan montera bommen..
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Håller gör det med ankar massa..G gurrre skrev:
Vid större byggnationer med stålpelare mm godkänns inte injekterings infästningar..
Ja du fyller din form som du ska gjuta i med betong vibrerar betongen och sedan sänker du ned hela infästnings paketet i ett, efter att du tycker dig vara nöjd med placeringen så knackar du lite på gängstängerna med en hammare så att betongen sluter sig runt dom..G gurrre skrev:
Ett förstärknings tips är att gänga på en eller ett par muttrar på varje stång som gör att det är omöjligt att dra upp dessa..
