2 994 läst ·
19 svar
19 svar
Ni som kan bergvärme
Hur länge kan man använda systemet utan att behöva laga, göra om osv, om man har skött alla delarna inomhus? Ett 20 år gammal bergvärme är fortfarande OK? (frågar före husköp) Vad förbrukar det per år för ett hus på ca 130 kvadrat? Jag kan ingenting om det, all info mottages tacksamt.
20 år är inte orimligt att få ut. Det kan behövas rensning av filter m.m och luftning/påfyllning. En bergvärmepump ska i princip vara fire and forget. Hur mycket den drar beror mer på hur mycket isolering du har än annat.
Om den är 20 år så skulle jag budgetera för ett byte inom de närmsta åren.
En bergvärmepumps livslängd påverkas av vilka driftsförhållanden den har haft. En väl intrimmat och dimensionerad VP kan hålla i 20-25 år. En som går med höga temperaturer och många start/stopp kan paja efter 5 år.
Hur mycket energi den drar är omöjligt att svara på. Det beror på huset, vv förbrukning mm
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Man byter bara de delar som går sönder, oftast är det några tusenlappar.
Byte av hela pumpen beror lite på val av pump men 50-100' ligger ett helt byte på
Enligt bl.a. Energimyndigheten bör man räkna med att kompressorn kan behöva bytas efter 10-15 år. Det kostar ganska mycket, kan bli runt 30-40 tkr beroende på hur stor kompressorn är och hur mycket annat som byts samtidigt.
Ja, ett kompressorbyte är kostsamt. Vissa köldmedier har gått upp kraftigt i pris också pga att de är på väg att fasas ut. Mindre fel skulle jag laga på en 20 år gammal maskin, men kompressorbyte är tveksamt.J Josth skrev:
Det är en svår nöt. Varför fasas ut vissa köldmedier? Behövs de inte längre? Vad ersätter deras funktion då? Varför passar inte de nya till gamla anläggningar. Ja,, mina funderingar är upp i taket nu. Jag ska läsa lite om bergvärme så jag har en aning om hur det funkar i alla fall.L lordi skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Det är av miljöskäl som de fasas ut
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Du har redan bergvärme installerat och det finns inget bättre sätt att värma huset. Har man redan borrhål är det bästa att bara byta ut till en ny bergvärmepump. En luft-vatten värmepump är dyrare än en bergvärmepump
Köp huset om du gillar det! Värmepumpen kan gå tio år till, eller behöva bytas efter två månader. förutom kompressorn är det just inget som slits i en värmepump utan saker går sönder ibland. Att ersätta en tjugo år gammal maskin ger andra fördelar, intelligent styrning, möjlighet till solvärme och annat godis. Så istället för att oroa dig, hoppas att den går sönder snart så du får anledning att köpa en värmepump du kan styra med telefonen
· Blekinge
· 12 290 inlägg
Ja, det dras nu upp på radioserier. Vet vi hur stor andel av totalförbrukning på sällsynta jordmetaller går till elbilar och hyr mycket till annan tillverkning? Neodym går väl in i alla industrimotorer också.T tarevarg skrev:
Det får man titta på fall till fall. Dimensionering av borrhålet till din gamla pump är kanske inte en dimensionering som är lämplig till din nya pump.T tarevarg skrev:
En ny pump kan ha bättre prestanda (COP) och ska då ta ut mer energi ur berget än vad den gamla pumpen gjorde. Det kan då göra att din energibrunn är för grund och kyls ut för mycket.
Ett korrekt dimensionerat borrhåls livslängd går annars mot oändligheten (nåja) då det återladdas via solenergi. Den tekniska livslängden på slangar och kollektorer är got och väl 50 år, troligen längre.
Prata med några installatörer och se över dina olika alternativ.
