1 044 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Ni som har Fann vakumtoalett
Finns inget som fungerar om det är som mitt vatten. Oxalsyran klarar inte av det. Försökt med hetvatten och oxalsyra. Spelar ingen roll hur länge det står, blir inte helt klart. Dock bättre än inget.H Håbbe01 skrev:
Oxalsyra, svavelsyra, citronsyra, vinsyra, fosforsyra är 2 eller 3-protoniga syror och dess kalciumsalter kan vara väldigt svårlösliga till nästan omöjliga att att lösa igen, dvs kalket som du vill ha bort omvandlas till något annat som är nästan lika omöjligt att lösa som kalket själv, som kalciumfosfat, kalciumoxalat, kalciumsulfat (om du använt natriumvätesulfat), även kalciumcitrat har former som är mycket svårlösliga.
Du har kort sagt provat med fel sort syror (dvs. med 2 och 3-protoniga syror) och av det riskera få näst intill omöjliga olösbara salter av det.
Det du skall titta efter är 1-protoniga syror som saltsyra, [saltpetersyra], propionsyra, ättiksyra, myrsyra, mjölksyra¹, som alla är enprotoniga syror och med det ger lättlösta salter av kalk.
Det som går att få tag på om man frågar lite i färg och byggbutikerna är 30% saltsyra, för just avkalkning, brukar vara undanskymd vid eller bakom kassan och inte där allt annat brukar finnas - det är fortfarande en syra som inte kräver tillstånd att köpa medans saltpetersyra och svavelsyra är utanför privatpersoners räckvidd.
Saltsyra på kalk ger en väldigt lättlöslig och hygroskopisk salt (ger kalciumklorid, saltet används bl.a i torrbollen just för att absorbera fukt), vilket kan behövas om det är tjocka lager med kalk som måste bort.
- Späd ut saltsyran först med ganska mycket vatten (SIV - syra i vatten) innan du blaska på kalket du vill ha bort, blanda ut med mindre med vatten om det arbetar för långsamt, men häll aldrig den koncentrerade syran direkt på kalket (eller på något rostfritt eller förkromat/förnicklat), utan alltid i mer eller mindre utblandat med vatten.
30% konc. saltsyra är rykande syra i lite fuktigare luft, det hela bör hanteras helt utomhus då gaser som avdunstar både i sin koncentrerad form och även i mer utspädda vattenblandningar, är extremt korrisionsdrivande och hanterat och använd i rum kan få spikskallar att börja rosta och bli synligt bruna som kan slå igenom både färg och tapeter årtal efter även i ganska torra och över året värmda rum - och fråga inte hur jag vet det...
För mer vanlig rengöring och städning så kan det räcka med ättiksyra eller om man kan får tag rengöringsmedel som sur rengöringsmedel för toalett och badrum som innehåller mycket mjölksyra (som Greenshine Sanitet mfl. ). Citronsyra, som används väldigt mycket i rengöringsprodukter för toalett och badrum är inte ideala valet här när man skall ha bort mycket kalk, dock brukar blandningar som säljs vara blandning av flera olika syror som genererar tillräckligt låg pH för att undvika kristallbildningen av den svårlösta versionen av citronsyrasalt när det löser kalk.
Gips (kalciumsulfat) är enormt svårt att få bort, inga syror biter på det och det finns kristallformer som har mycket låg löslighet och det är typ avkalkningsmedel med EDTA eller liknande med mycket starkt komplexbildande ämnen som kan börja lösa det (dessa är inte speciellt miljövänliga och svårnedbrytbart med lång livslängd i avloppssystem, reningsverk och där det sedan släpps ut...).
Det man också kan prova med på gips, är rejäl stark löst blandning i vatten av NaOH (kaustiksoda) eller KOH (kaliumhydroxid) som transformerar den fasta CaSO4 till CaOH (CaOH = släkt kalk, och Kalium eller natriumsulfat som också blir resultatet efter reaktionen) i mer eller mindre grad med i stort sett samma mekanism som jonbyte och blir en lösare kalkslam som lättare kan bearbetas bort mekaniskt.
Men som sagt - var jätteförsiktig när starka alkalier används, ha skyddsglasögon, helst också ansiktsskärm och skyddskläder så att man inte får droppar på bar hud, då sådant har alltid en tendens att skvätta runt och har väldigt frätande verkan på hud, som inte käns innan det är försent och stora skador uppstått redan.
¹ mjölksyra används i dom dyra avkalkningskiten man köper för avkalkning till kaffemaskiner, ren citronsyrablandning i vatten är högst olämpligt att köra i just kaffebryggare och kaffemaskiner som värmer vatten av anledningen att vid 50 grader och högre kan bilda en väldigt svårlöslig version av citronsyrekalksalt som i princip inte går att spola ur senare utan blir kvar i kaffemaskinens värmeslinga, medans med mjölksyra så ökar lösligheten av mjölksyrekalksaltet ju varmare det är.
