...hur gjorde ni me golvet i köket? Vi tänkte ha klinker där men sätter man dit även under kylskåp bänkar osv?? Tycker de låter bäst?? hur har ni gjort? Finns de nåra för/nackdelar? Förutom att de kostar nåra extra platter?
Om ni inte sätter under bänkarna måste ni justera upp höjden på bänkskåpen så att de inte blir för låga. Den där centimetern känns i ryggen.
Klinker kan bli hårt att stå på längre tider har jag hört, men om man inte ägnar så stor tid i köket så tror jag inte det spelar någon större roll...
//S
mm måste ju va enkalst o sätta in överrallt...
Och framför allt vad praktiskt med golv över hela ytan, och lite, lite lätt lutning under diskmaskin, kyl och frys så att en eventuell skada med vatten lätt kan upptäckas..
Jag gjöt med finbetong och ett litet (5mm) fall ut från väggen där plattor var utelämnade. Målade sedan med betongsealer. Tjänade cirka 4.000:- på det, men många bäckar små...
