Går det att koppla på kantskär till Stihl FS 130 eller inte?
Enligt manualen http://www.stihlusa.com/WebContent/CMSFileLibrary/instructionmanuals/FS130_Manual.pdf så tolkar jag att det ska gå (dock ej om man har "bike handle", men hittar inte så mycket info på Stihl.se vad jag kan se.
Hur brukar ni som har röjsågen FS 130 skapa fina raka kanter? Om man vill landescape:a lite grann så kanske FS 130 inte är det bästa alternativet?
Näe jag har en FSE-71 till sånt....
Det enda som är bättre än att lösa en uppgift med en Stihl-maskin, är att använda ytterligare en Stihlmaskin för att göra det....
Men vad är skillnaden? Det borde väl gå att få fina kanter med fs130 också eller är det en ren klippa-maskin?
Med cykelstyre och sele är det ju rätt bökigt att köra trimmerhuvudet annat än i horisontalplanet. Det kanske går på något vis, har inte försökt.
Den är i första hand en röjsåg och gjord för att användas med sele. Om jag förstår dig rätt vill du kunna kantskära lodrätt och det blir jä... krångligt då du måste lossa den från selen och sedan vända den på sidan, vilket gör att du får svårt att hålla den stabilt. Brukar tillämpa den tekniken att vända den på sidan runt några stenar men har aldrig kantskurit.
Vänder du den helt uppochned som man gör på en eldriven trimmer så hamnar tanken uppochned vilket väl kan ge vissa problem med bränsletillförsel och om man har otur även läckage via locket.
