hej!
Jag beställde elgolvärme som extra tillval till våran vattenburna golvvärme nere och ville därför har en golvgivare så jag kunde använda det som komfortvärme men jag fick bara termostaten som sitter 160cm över golv, vad är meningen då?
Sen undra jag om man kan lura systemet lite, Nexans sytem har juh ett energisparprogram så man kan programmera värmen så det slår av och på, morgon tills man lämnar huset, tills man kommer hem och till läggdags. Vi säger att jag begär 28grader i rummet till klockan 08 00 hur dags är rimligt att den starta upp då, sen tänkte jag slå ifrån den 08 15 så jag bara får golvet varmt, då jag har vattenburen handdukstork uppe som kompliment och huvudsaklig värmekälla, funkar detta eller har ni andra bra tips?
mvh
Bambi
termostaten på väggen har troligen en golvgivare inkopplad. Dte brukar man ha, om inte annat för att undvika överhettning av golvet. De termostater jag sett går att koppla om så att de antingen styr på rumstemperaturen eller på golvtemp.
Vad gäller tidsisntällningar så är det nog lite tveksamt på golvvärme, det är ett trögt system, så jag gissar att du kan behöva 4-10 timmar (kanske ännu längre) för att värma upp det.
Är det badrummet på ovanvåning du menar? Klinkersgolv och träbjälklag under? För att elda upp tempen till 28 gr så får den nog gå ett tag och golvet lär ju vara ordentligt varmt medan detta pågår. Har du då stängd dörr vilket du borde ha för att inte värmen skall rymma och när ni öppnar den så lär värmen slå i ansiktet när ni kliver in. Är det ett badrum på säg 8 kvm så ligger en slinga på minimum 800w i golvet om allt är rätt gjort så nog kan ni få det varmt alltid. Värmekablen ligger ju i fixen och på det kommer sen klinkersgolvet direkt så provar du dig fram med att börja på 1 timme innan du skall in i bastun :) så får ni se och kanske öka tillslagstiden tills ni blir nöjda.
hej!
Har el både uppe och nere i badrummen. Pga att jag inte vill ha bastueffekten utan bara varma golv så vill jag bara köra på golvgivaren vid bestämda timmar. Huvudvärmen kör jag med vattenburna golvvärmen nere och vattenburna handdukstorken uppe. Problemet jag har är att när jag ska leta upp golvgivaren med termostaten enligt bruksanvisningen så hittar den ingen givare?
Hoppas jag hittade nu, kunde välja Floor nu och antar att där måste finnas en givare då?
Hur varmt är "normalt" för att det ska kännas ljummet om fötterna?
Om allt står rätt till skall golvgivaren vara monterad från termostaten inne i dosan ner i golvet i ett 10-12 mm plaströr.
Kolla det. Har dom glömt sätta röret kan dom ha klippt givaren kort och bara snurrat in den i dosan bakom termostaten. Givaren är normalt 2 -3 meter.
ok, ska kolla de!
