Den här mottagaren/brytaren:
http://www.nexa.se/LWMR-230-Inbyggnadsmottagare-2.htm
kan enbart användas för resistiva laster står det. Någon som vet om anledningen i första hand är att den inte klarar att bryta icke resistiva laster eller är det så att det faktum att den parasiterar på lastens matning och därför måste ha en last som "läcker" lite ström hela tiden är det som är avgörande?
Det finns ju en större modell med relä och det är den jag kommer att använda för utebelysningen så frågan är mest av intresse. Dock är "strömbrytaringången" på den ovannämnda mottagaren bra att ha ibland..
Jag gissar på för stor startström hos induktiva laster.
Men är inte kompaktlysrör ganska resistiva i belastningen?
Den parasiterar och kräver som du skriver en resistiv last. Eller åtminstone en last som låter det gå en liten ström även i "off läge" för att generera tillräckligt spänningsfall i dosan för att driva elektroniken. Antar att det då är enklare att skriva rent resistiv last än att räkna upp vilka som inte fungerar.
Kompaktlysrör och lågenergilampor är långt ifrån resistiva.
Hmm, jaha, Osram specar cos fi = 0.6 för ett par av sina lampor. OK, man lär sig något nytt varje dag. Trodde nog det var tillräckligt med elektronik i dem för att de skulle bete sig snällt och fint men det var tydligen fel.
Å andra sidan är väl den ljusbåge de kan åstadkomma när strömmen bryts ganska liten?
Ja det är svårt att tro att Nexabrytaren inte skulle klara några lågenergilampor.
"ljusbågen" är väl aldrig något problem för halvledarbrytare utan anslutning för nollan, eftersom de bryter när strömmen (och inte spänningen) når noll? Däremot är det inte säkert att hållströmmen räcker till för att undvika flimmer med "konstiga" laster.
Anledningen till att denna brytaren är lite knepig är att den ligger i serie med lasten. För att kunna driva elektroniken (cpu, 433MHz mottagare, etc) i "pucken" låter man droppa av ett antal volt. När lasten är på är detta naturligtvis inga problem och det hade funkat med i princip vilka laster som helst. Det enda hade varit att lasten inte får 230V AC utan kanske 226V AC. Iom att det går mycket ström igenom hela kedjan så kan man droppa av ett antal volt i pucken.
Problemet är när lasten är av, då går det ingen ström och man kan inte droppa av några volt i detta seriearrangemang. Och eftersom då mottagaren inte funkar kan man naturligtvis aldrig slå på den med fjärren och det hela är meningslöst.
Poängen här är att dra enliiten ström igenom det hela även när lasten igentligen skall vara av. Med en rent resistiv last som en lampa är detta inga problem. Dessutom med en vanlig glödlampa så är strömmen i fråga (ca 20-30mA) så liten att lampan inte tänds och ingen märker tricket.
På "pucken" får man dock nu ett späningsfall som räcker för att driva den även då lasten till synes inte är på. Allt fungerar.
Dock. Har du nu elektroniska eller andra laster är det inte säkert att detta fungerar. D.v.s att du kan få en liten ström att krypa igenom i avstängt läge.
Därav problemet och behovet av kontrollerade laster. Det enklaste för NEXA är ju då att helt enkelt kräva rent resistiva laster, eftersom det är 100% garanterat att fungera utan att kunderna märker någonting.
Fördelen är att du enkelt kopplar det hela i serie med lasten och behöver ingen nolla. Detta är ju oftast fallet om de ersätter en strömbrytare i ett (äldre) hus.
Nackdelen är kravet på lasten.
Så kort korta svaret är att för denna brytare är inte problemet med lasten när den är på, utan hur den beter sig när den egentligen är av.
Funkar den om man blandar in ett par resistiva laster?
Jag matar 12V utebelysning via en 150W traditionell transformator (kanske måste bytas till en elektronisk?) samt 2 st 11W lågenergilampor via samma strömbrytare.
Är sammanlagda lasten tillräckligt resistiv för att det ska fungera?
Trafon skapar induktiv reaktiv effekt och lågenergilamporna kapacitiv dito, så i teorin om de är lika stora åt båda hållen så skulle det funka eftersom de då tar ut varandra, teoretiskt alltså.....
[länk]
Prövade tidigare med en Nexa att styra kontorslysrörsarmatur men reläet i den klarade inte den induktiva lasten och svetsade sig sluten.
Lyfter upp tråden.
Vad med följande mottagare
http://www.nexa.se/LCMR1000Relamottagare.htm
Nexa kan inte garantera att den fungerar med lysrörsarmatur, är det samma problem som ovan eller?
Jag tänkte styra lamporna i garaget med Nexa, en aramatur (trappkopplade två eller tre brytare) över respektive bilplats (2 platser) samt en i förrådsdelen. Himla enkelt med kabeldragning, eller utebliven sådan. Men så fungerar det ju inte med lysrör, som Nexa skriver, kan inte garantera till 100%.
Vad göra? Dra kabel till brytare eller finns det annan motsvarande armatur som fungerar med Nexa?
Den senast nämnda brytaren har inte samma problem med att kräva krypström för att fungera. Jag använder en sådan tillsammans med lågenergilampor till utebelysningen utan problem. Den arbetar med ett relä.
Du har säkert rätt men det står så här i dattabladet:
Glödljus
Ja
Halogen 230 V
Ja
Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer
Ja – endast med AV / PÅ funktion. (Ej dimmer funktion)
Lågenergilampor
Nej, det är tyvärr inte resistiv last!
Lysrör
Nej
Led lampor
Ja, om transformator används skall LCMR-1000 anslutas på primärsidan. Min last 30 W.
Motorer
Ja, max 75 W.
Elradiatorer
Ja, LCMR-1000 Klarar av exempelvis värmeelement, max 300 W.
