2 631 läst ·
5 svar
5 svar
Nexa strömbrytare orsakar "klick"
· Västra Götaland
· 33 inlägg
Har kopplat en utanpåliggande nexa-mottagare till en förgrenare som går till tv, xbox, reciever samt dvd. Varje gång jag bryter strömmen trådlöst klickar min nya
Philips 42PFL7403H tv drygt 10-15 gånger efteråt. Låter som tv'n försöker starta och stänger av sig direkt, och återupprepar flera gånger.
Har testat med två olika mottagare, självlärande, som jag vet fungerar, samma sak med båda. Allt annat bryts korrekt. Om jag bryter strömmen manuellt på förgrenaren eller drar ut stickproppen får jag givetvis inte detta klickande. Och självklart har jag även testat utan förgrenaren etc.
Jag har 230V i kabeln även om jag brutit strömmen, men snubben på Nexa sa att det stämde, den bryter inte spänningen. Känns som problemet har med det att göra, men vad tusan kan detta vara för fel och vad kan jag göra? Finns det andra trådlösa RF-brytare som bryter spänningen helt?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
· Västra Götaland
· 33 inlägg
Hmm kan man få det trådlöst styrt då? Har ju skruvet upp en sändare på väggen som jag vill kunna använda, när jag ska sova trycker jag bara av så bryts all ström. Har vägguttaget 5 meter ifrån min "kabelgömma-låda" där som förgrenaren ligger. Snackar med dem på Nexa om problemet, men de verkar inte ha en aning...
Misstänker att man avser att Nexan har enkelpolig brytfunktion (gissar jag i alla fall att den har) och att den med aktuell orientering bryter nollan, inte för att jag inser varför det skulle orsaka några klick i TVn. Man kan ju alltid testa att vända Nexan upp och ner för att se om det ändrar något.
Jodå, på masterporten sätter du din Nexa som sedan går till en enhet t.ex DVD eller receiver (vad som helst som drar mer än 20W, men inte teven). När du sätter på enheten med Nexa'n så drar enheten över tröskelvärdet som du ställt in och då drar igång slaveportarna som t.ex teven sitter på.Hammare_GBG skrev:Hmm kan man få det trådlöst styrt då? Har ju skruvet upp en sändare på väggen som jag vill kunna använda, när jag ska sova trycker jag bara av så bryts all ström. Har vägguttaget 5 meter ifrån min "kabelgömma-låda" där som förgrenaren ligger. Snackar med dem på Nexa om problemet, men de verkar inte ha en aning...
Man får bara se till ställa in tröskelvärdet så den inte reagerar på den effekten som Nexa'n drar. På detta viset så kan du stänga/sätta på upp till 5st enheter med samma Nexa.
Vet dock inte om det funkar, men i teorin....
