Har ett NEXA skymningsrelä som tänder lamporna vid skymning och släcker när det blir ljust på morgonen, fungerar alldeles utmärkt. Nu vill jag att lamporna ska vara släckta mellan t.ex 23.00 och 06.00 på natten. Jag har funderingar att kombinera NEXA-brytaren med en timer med batteribackup som placeras mellan brytaren och lampan.
Någon som har en bättre lösning, Har sökt men inte hittat något från NEXA som klarar detta.
Är det fast monterad belysning du styr eller flyttbara lampor? Om det är fast monterade, ex utebelysning så hade jag valt ex. ett skymningsrelä typ Nighmatic 3000, det har den funktion du efterfrågar.
Annars kan Demmpas lösning med Nexas timerfjärr fungera.
Hur länge har du använt skymningsreläet? Min erfarenhet av detta relä är att det är instabilt och kan tända/släcka/tända vid lite varierande ljusnivå.
Det är flyttbara lampor, jag har haft skymningsrelät i några år, det har fungerat bra under den tiden. Ska kolla på det du föreslog.
Vill du göra en trådlös lösning med Nightmatic och nexa-grejor så kan du mecka ihop Nightmatic med en nexa-sändare WBT-2202. Nightmatic triggar sändaren som skickar till/från-signaler till dina mottagare, då med den önskade nattsparfunktionen.
Bygg in grejorna i en plastkapsling och anslut med en stickkontakt.
