9 443 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Nexa och räckvidd
Frågan har väl varit uppe tidigare om hur man kan förbättra räckvidden på en nexa-mottagare, men är det någon som provat och kan dela med sig av erfarenheterna?
Jag har för mig att ett råd var att ansluta en tråd där den bef. antennen sitter och på så vis öka på räckvidden. Själv testade jag detta med resultatet att mottagaren "dog" eller fick så gott som ingen räckvidd alls... så ... någon med bättre erfarenheter som har en fungerande metod?
I mina amatörögon, är det här med antenner ingen exakt vetenskap, så jag har provat mej fram till var sändaren ska monteras för bästa räckvidd. Det kan räcka med några cm åt ena eller andra hållet. En spik eller fönsterhake eller annat metallföremål på fel ställe kan göra skillnad mellan kontakt eller inte.
Jag har monterat en NEXA mottagare i kopplingsdosan till vedbodsbelysningen.
Det är mer än 30 meter mellan mottagaren och sändaren. Motagaren sitter dessutom på en annan byggnad.
Att förlänga antennen tror jag inte funkar alls på. Man förlänger inte räckvidden utan gör bara en antenn för en annan våglängd
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Vill nog hävda att antennlära i sig är en väldigt exakt vetenskap ...men..verkligheten ställer till det så det blir praktiskt omöjligt att räkna på verkligt utfall när man placerar antennerna i en komplex verklighet
Sen är ju inte antennerna i vare sig nexas mottagare eller sändare av optimal konstruktion för att få igenom så mycket radiosignal som möjligt. På sändarsidan är detta knappast ett problem eftersom man har en maxeffekt man inte får överskrida. Men även mottagarantennen brukar vara en "förminskad" loopantenn på ett kretskort. Men ska man bygga om den till något bättre (Typ GP antenn) blir det ju ett spröt på en kvarts våglängd som skall sticka ut ur apparaten.
(Dvs ca 170 mm i 433MHz fallet ). Att ansluta en bättre antenn till en konstruktion som är konstruerad med en loopantenn på kretskortet, kräver dock att man vet vad man gör, och kan "impedansanpassa" vägen för "radiofrekvensen".
Antennerna har sedan givetvis också en viss riktverkan, påverkad av omgivningen...Så visst ger olik placering/vridning
av sändare och mottagare olika påverkan på riktningen.
Icke att förglömma är också påverkan från olika störkällor, (Inte några dyra högselektiva mottagare med bra blockingegenskaper eller spegelfrkvensdämpning i de där burkarna inte..)
Sen finns ju repeatar att köpa också !!
http://www.elbutik.se/product.html/tradlos-extender/repeater-2
Även en "passiv repeater", dvs två 433MHz antenner med koaxkabel emellan kan förbättra räckvidden..., speciellt om man vill ha signalen genom väggar/runt hörn...
OK, en exakt vetenskap som inte fungerar så bra i verkligheten....d^_^bPST skrev:
Det där påminner f.ö om befälet som förklarar för beväringarna, att om kartan inte stämmer med verkligheten, så är det kartan som gäller.
Skämt åsido, tack för en bra förklaring.
http://www.elbutik.se/product.html/t...der/repeater-2
Jo den har jag provat och jag fick den inte att fungera som jag ville.
Dels måste man ju "matcha" den med en viss signal, den förstärker ju inte "ALLA".
Och eftersom det redan fanns en svag signal till mottagaren så hände något konstigt när jag försökte förlänga den, den satte först mottagaren och stängde sedan av den igen ????
/Leffe
/Leffe
Mycket gammal tråd, men jag undrar om någon lyckats öka räckvidden på sin Nexa Bridge? Alltså inte genom nexa’s signalförstärkare utan på själva huvudenheten.
Min Nexa fungerar lite si och så från dag till dag. Vet att det har med räckvidden att göra.
Vilken Nexa har han?Okarlsson skrev:
Nej dessvärre inte. Det är lödd på kretskortet. En liten tunn antenn som är kanske 10cm lång. Ligger lindad längs yttre skalet.
Blandade ihop det. Det är en Tellstick han har.
Det är knepigt att förstärka inbyggda antenner utan att använda en repeater. Ditt bästa alternativ kanske är att prova att lirka den ur skalet och fästa den upprätt, som en vanlig antenn. Linda den runt en träpinne och se om det fungerar.
Okarlsson skrev:
Det har jag redan prövat ut någon framgång dessvärre...
Om någon har en lösning på detta skulle jag uppskatta det...
