Jag vill styra ett relä med Arduino. Styrenhet och relä finns i olika lokaler i huset, och jag vill slippa dra sladd emellan.
Jag har läst ett antal (som jag tycker komplicerade) lösningar, bla med NRF24L01 (anpassade till Arduino) och även hur man kan interagera med NEXA. Båda kräver en (Arduino) styrenhet i båda ändar och den senare även att man måste avkoda NEXAs nycklar osv.
Men skulle det inte räcka med en Arduino i sändaränden och en NEXA plugg (vanligt lamprelä) i mottagaränden?
Det verkar inte som att NEXA bistår med en sändarkomponent som kan slå av/på baserat på en 5 volts signal. Men skulle man inte t.ex kunna koppla in Arduino till en NEXA batteridriven väggsändare? Om man kommer åt kortslutningsdelen i själva brytaren förstås... Eller har någon något bra förslag?
Du behöver en relämodul. Jag har en sån här som fungerar fint: https://cdon.se/bygg-verktyg/4-kanal-rela-modul-optiskt-isolerad-passar-arduino-p49726625
Finns också ett reedrelä som du kan köra direkt på arduino port, denna med skydds diod, transitor svårt då inga polaritet data eller spänning finns angiven
https://www.elfa.se/sv/reedrelae-di...v&pos=1&origPos=23&origPageSize=50&track=true
Tack för alla svar!
Intressant med transistorn! Nu verkar det som Nexa inte har något relä som klarar de strömstyrkor jag behöver styra ( upp till 10A). Kan inte se några såna uppgifter på föreslagna reläer, men antar att det inte går!!
Det skulle också GÅ att direktansluta ett starkströmsrelä (och dra vanlig enfaskabel till konsumenten i st för NEXAkommunikation) om man bara visste om detta relä kan styras med en femvoltssignal. Svårt att avgöra på reläer på marknaden tycker jag. Helst skulle det vara ett relä med brytning i nollgenomgången.
Nån som har tips på det?
Funderar på det också, en kombination med Håbbes förslag kanske...E etompau skrev:
Jag ska ladda batterier när solen lyser.
E etompau skrev:
E etompau skrev:
OK, då passar nog inte MSOR-3500 då det inte är ett potentialfritt relä utan lägger utan 230 V på trådarna.
Tolkar din beskrivning som att du ska styra likspänning, kanske 12-24 V från solpaneler.
En passande relä med 230 V manöverspänning styrd av valfri mottagare borde då vara lämpligare.
Vill man köra på 12 V så går nexa-mottagarna att bygga om till denna spänningen genom byte av det inbyggda reläet samt förbikoppling av "nätkondensatorn". Då slipper man blanda in 230 V i kopplingarna.
