Hej! Jag har stött på trubbel, tryckknappen fungerar som den ska. Men jag får ingen indikation från nexa-enheten så att den ska gå att para.
(Vit kabel (N) går till nolla)
OK, då har du något fel i din koppling. Mät att du har 230 V över plint L och N på enheten.
Det är en förutsättning för att grejorna ska fungera. Extern brytare och dess inkoppling har ingen påverkan i detta skedet.
Mätat och jag har 230 V. Kopplade in endast enligt bifogad bild. Då fungerar MWMR precis som den ska. Men när jag sen kopplar in strömbrytaren S till X2 på strömbrytaren och L till L2 på strömbrytaren så fungerar endast strömbrytaren och inte MWMR - alltså dioden indikerar ej.E etompau skrev:
Du är säker på att du har koll på ledarna från dosan och dess funktion?
Om du mäter spänning över N och L när brytaren är inkopplad och manövreras, har du fortsatt 230 V där?
Om du ska använda dimmerfunktionen måste brytaren vara av återfjädrande typ, annars ska vredet på MWMR stå i läge "till/från", svårt på bilden att se exakt hur den är ställd.
Hej igen! Och tack för ditt tålamod, för mitt är som bortblåst.E etompau skrev:Du är säker på att du har koll på ledarna från dosan och dess funktion?
När brytaren är av så har jag 0. Men när jag trycker på brytaren så mäter jag 23. Mäter jag mellan fas och nolla i MWMR så har jag 230.
Vredets inställning syns på bild.
OK, det är ju inte korrekt. Svårt att komma med några konkreta tips, principen är enkel för inkoppling av enheten. Enheten måste hela tiden ha 230 V på N och L oavsett läge på brytaren. Brytaren lämnar bara spänning/ingen spänning till styringången "S".
Som sagt, du är helt säker på trådarna funktion som du har dragit fram ur dosan? Brytaren som syns på dina bilder har den suttit där tidigare?
Du har bara dragit fram en neutralledare till dosan?
Har du bytt trådar i den fasta installationen, eller har du den "på bänk" nu?Lindbergj skrev:
Svårt att se alla trådar i dosan i första inlägget, en bild rakt in i dosan underlättar.
Med det ser ut som att bägge vita trådarna går uppåt i samma rör, sen ser det ut som att en svart kommer nerifrån och en svart uppifrån.
Detta får mig att fundera på om bägge vita trådarna (i första inlägget) är två tändtrådar.
Att du mäter 230V mellan fas och tändtråd beror på att lampan "kortsluter" tändtråden med nollan.
Enheten har 230 V hela tiden mellan fas och nolla.E etompau skrev:OK, det är ju inte korrekt. Svårt att komma med några konkreta tips, principen är enkel för inkoppling av enheten. Enheten måste hela tiden ha 230 V på N och L oavsett läge på brytaren. Brytaren lämnar bara spänning/ingen spänning till styringången "S".
Det stämmer, jag har dragit fram en neutralledare till dosan. Jag bifogar lite bilder som kanske underlättar.
Första bilden:
Dosan som sitter ovanför brytaren, där jag valde att placera MWMR.
- Svart går till L (matning kommer från tak)
- Vit (S) går ner till X1 på brytaren
- L⬇️ (brun) går direkt till lamputtag
- N (blå) går direkt till lamputtag
- N går till nolla i dosan
Andra bilden:
- X1 går till S på enheten
- L1 går till matningen uppe i dosan, samma torix som enheten. (Vet att det är fel färg på kablarna men eftersom detta är ett test har jag inte dragit nya ännu)
Tredje bilden:
Uppe i taket
- Brun till L⬇️ på enheten
- Blå till N på enheten
Varför två blåa nollor i samma rör, i bild 1?
Varför en brun fas och en svart fas i samma rör, i bild 1?
Varför en vit fas och en svart fas ner till dosan med strömbrytaren, i bild 2?
Du har minst fyra bruna trådar I takdosan, I bild 3, vart går dom?
Befintlig nolla där sen tidigare, samt en neutralledare till enheten.Demmpa skrev:
Det kan jag inte svara på, draget av elektrikern som var med vid husbygget 1977
Den svarta fasen går vidare ner till ett uttag som sitter nedanför brytaren.
De kablarna går vidare till övrig belysning i vardagsrummet.
* Har du haft en ljuskälla inkopplad när du testar? Om inte, så skruva in en lampa och se om det påverkar.
* Har du aldrig fått dioden på enheten att lysa?
* Du har inte haft enheten kopplad mot någon transformator? Det kan knäcka dimmerelektroniken i enheten.
Ja, det sitter 3 st hängande armaturer med led-ljuskälla, dimmbara.E etompau skrev:
Jo enheten fungerar som den ska om jag inte kopplar in strömbrytaren, alltså om jag endast använder mig utav N N L⬇️. Då lyser lamporna och går att styra med telefonen.
Och som sagt, jag mäter endast 22 V i strömbrytaren när den är ansluten till enheten.
Nej ingen transformator.
* Mät mellan N på enheten och L1 (fas in) på brytaren, där ska du ha 230 V hela tiden.
* Mät på mellan N och S på enheten, manövrera brytaren, spänningen ska gå mellan 0 och 230 V.
* Åtgärda kopplingarna om detta inte uppnås.
Du nämner 22 V, det låter som något ligger och "flyter" i mätningen.
Edit, ev. är det enheten som på styringången har denna spänning som du kan mäta på S när brytaren är i frånläge.
