1 920 läst ·
22 svar
22 svar
Nexa LGDR-3500
Någon som har denna som har input?
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/lgdr-3500
Jag har installerat två stycken. Funkar som tänkt.
Inte den snyggaste mottagaren kanske, stor och klumpig.
Senast köpte jag Telldus utomhusmottagare.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...VhoeyCh36GwYQEAQYBCABEgLyn_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Ok, tack för info, fungerar dessa båda med Nexa Bridge? Är räckvidden ok? Jag har cirkar 8-10 meter från bryggan till där jag tänkt sätta denna.E etompau skrev:
Vilken skulle du ha köpt om du köpt en till?
Skulle gissa på att Telldus-enheten också funkar med Nexa bridge.T Thomas' skrev:
Skulle köpt Telldus mottagare, den är mindre och inte så klumpig.
Knapp för lokal manövrering finns också.
E etompau skrev:
Ja den faller ju mig också mer i smaken.
Någon som vet om denna fungerar med Nexa Bridge? Den går på 433 mhz. Går det i så fall att schemalägga denna, det är viktigt att detta går.
Dessa enheter har samma eller snarlikt kodformat så chansen är stor att det funkar med Bridge också.T Thomas' skrev:
Schemaläggning görs i kontrollenheten.
Ja precis, har en del grejor hemma som jag styr via schema i min bridge. Köper hellre telldus, men vill vara säker på att den är lika kompatibel som nexa mottagaren. Så om någon vet detta så återkoppla gärna!E etompau skrev:
OK, som jag ser det ska det funka - koden som nexa fjärrkontroll skickar är samma som Bridgen skickar.T Thomas' skrev:
Har du en vanlig fjärrkontroll, så testa att koda den mot mottagaren och se om du får det att fungera.
