54 325 läst ·
45 svar
54k läst
45 svar
Nevada gördetsjälvkit !
Sedärja, liket rör på sig
Gött
Att värma flaskan är ju en bra ide
Värm inte för mycket bara
Men fråga är hur mycket det kommer att ge. Volumen på flaskan är bra mycket mindre än på systemet, antar jag. Vilket innebär att trycket i den måste varit klart högre än i systemet för att kunna ge någon volympåfyllning att tala om. Så när nu flaskan tömts till samma tryck som systemet, så kommer den lilla extra mängd som en uppvärmning av flaskan ger att motsvara en "fis i rymden" i systemet. Men jag är mer fysiker än produktexpert i detta läget, så det hela beror lite på förhållandena.
Troligen behövs minst två flaskor till, särskilt om du bara nått halva nödvändiga trycket eller än mindre.
En flaska till, som töms i systemet, kommer att ge mindre volym än den första gjorde eftersom det blir mer kvar pga det högre trycket vid "balans" med ditt system. Så om den första tog dig halvvägs upp på det gröna, kanske den andra kommer att nå nästan till det blå. Förhoppningsvis räcker då en tredje för att det ska bli fullt.
Men som sagt, du kanske ska börja leta efter läckor innan du fyller mer.
TS har ju läst anvisningen...
Till punkt o pricka...
Generellt brukar det inte vara problem att fylla systemet så länge
man har rätt mängd och det är plusgrader ute under förutsättning man fyller vätska.
Och vätska är ju en förutsättning för att lyckas med R410A då gasblandningen inte är stabil i gasform. Av samma anledning bör man sluta fyllningen innan vätskan är slut i tuben.
Redigerat av moderator:
För att inte få in luft i systemet så bör du "läcka lite" gas innan du drar fast kopplingen. Alltså lägg på kopplingen löst först och tryck lite försiktigt så det läcker ut gas och så drar du fast medan det läcker. På det sättet tömmer du påfyllningsslangen på luft så den luften inte trycks in i systemet.
Usch o fy släppa ut i R410A i atmosfären?:x
Tyvärr så står det i instruktionen att kompressorn skall gå under fyllning och i kyldrift är det inte så lång väg in till kompressorn vilket kan medfölja vätskeslag.
däremot är det ju sugsida med lågt tryck vilket kan ge förångning av köldmediet mellan Nevada ventilen och kompressorstosen.
Troligen har Nevada tänkt till. annars skulle det bli svårt att sälja produkten efter ett tag.
Ja, det finns ju en orsak till att man som privatperson inte ska fylla på kylsystem själv och att riktig utrustning minimerar utsläpp men det är nog allmän praxis att tömma påfyllningsledningar på luft. Att få in luft i systemet påverkar nog miljön värre i längden då pumpen kommer att gå sämre och dra mer energi, alternativ gå sönder eller kraftigt förkortad livstid och då måste man byta och hur påverkar det miljön?electroluxaren skrev:
Visst, R410A är "brutal" ur global uppvärmningsperspekiv men det lilla du behöver släppa ut för att tömma slangen lär nog inte vara värre en en kallstart av bilen en vintermorgon...
