Har ett Plannja plåttak som vi håller på att tvätta och måla.Det finns en del nertrampade kupor/pannor som sotaren och jag själv lyckats med.
Finns det något sätt att fixa det någorlunda utan att ta loss plåtarna?
Ingen som har fixat ett sånt tak?Vore tacksamt om någon har ett tips
Svart takpannor på ett lutande tak möter en äldre wellplåt vid takfoten.
Anders_sbj
Du kanske kan lätta på skruvarna till höger och få in ett spett i åsen som är knäckt och massera upp den?
Bilplåtslagare brukar ha något bra smältlim och dra ut bucklor.
jonte59 och 1 till
Du kan ju testa om det fungerar med knepet med en vaskrensare som man kan använda på bilar etc:
jonte59 och 1 till
Cheesen
Smältlimma fast en skruv av lämplig typ, sedan nyper du fast skruven med din modifierade svetstång (den som du svetsar på en krok/ring på). Sedan kan du med lite tur dra ut bucklan med en draghammare.
jonte59
Cheesen
Kom ihåg tråden när jag promenerade i garaget... Låsanordning med handtag och vajer på en betonggolv.
jonte59
S
jonte59
Om du inte ser det från marken skulle jag skita i det måla bara
jonte59
Tänkte så först men på ena sidan ut mot gatan syns det rätt tydligt.
I vintras frös dessutom vatten i bucklorna och jag höll på att få en sån i huvudet när det töa.
Tck för era svar,det var vettiga tips allihop och jag återkommer med resultat när jag provat.
Du minns inte vad limmet heter?
Nej men det går säkert bra med något som går att köpa i byggbutiken. Det är ju bara att prova.
jonte59
PL 800
jonte59
Cheesen
Det ska vara för plast
jonte59
