Hej! Kan man ha en bänkspis på en sänkt del av köksbänken som på bilden? I mitt fall skulle det vara husvägg på ena sidan och köksskåp på andra sidan om spisen. spisen ä 55 cm på bredaste stället (vid fötterna, någon cm smalare högre upp)?
Hur högt upp måste det vara fritt ovanför om man inte har fläkt?
Det blir så himla högt för mig att ha spisen uppe på bänken så jag skulle verkligen vilja sänka den delen men tvekar pga ventilation runt spisen. Bakom spisen blir det dock luft, har inte tänkt täcka ytan mellan vägg och spis utan ställa spisen i framkant. Tacksam för råd.
Avstånd mellan spis o fläkt skall vara minst 50cm om det är en elspis (gas minst 65cm).T Tina A Västerås skrev:Hej! Kan man ha en bänkspis på en sänkt del av köksbänken som på bilden? I mitt fall skulle det vara husvägg på ena sidan och köksskåp på andra sidan om spisen. spisen ä 55 cm på bredaste stället (vid fötterna, någon cm smalare högre upp)? Ytan den skulle stå på är 60 cm bred.
Lösningen med nedsänkt bänkspis har vi haft i vår sommarstuga i sammanlagt mer än 40 år.
Byggde om till vanlig spis för ett par år sedan.
Men vi hade även utrymmet bakom spisen "uppfyllt" med en smal bit bänkskiva och en "vägg" direkt bakom spisen.
Fläktar
Tack!D doubleH skrev:Avstånd mellan spis o fläkt skall vara minst 50cm om det är en elspis (gas minst 65cm).
Tack! Vet faktiskt inte just nu, tänkte inte på att kolla märketBirgitS skrev:
