Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 219 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 219 inlägg
Hej forum-medlemmar!
Jag efterfrågar eran klokskap. Jag har en jordkällare (nederdelen av ett sädesmagasin). I vintras grävde jag ur gången ned till dörren, säkert inte gjort på 30 år? Var en massa rötter och högt gräs. Nu funderar jag lite på vad jag ska göra med nedgången. Kullersten är en tanke. Eller bara lägga på lite grus över marktäckningsduk. Vad tycker ni? Kommer det fungera med kullersten i en slänt?
Anders
PS stenarna närmst karmen är bara ett provisorium
PS jag vet att karmen måste bytas men det är ett senare projekt...
Anders
Det blir jättefint med kullersten som passar väl in i just den miljön. Ingen markduk, risken finns att stenarna inte sitter ordentligt om de bottnar på en markduk. Gräv bort alla ogräsrötter. fyll på med vanlig sand och jobba i sanden med stenarna. Använd så stora stenar som möjligt, de sitter bättre. Små stenar gör att det ser plottrigt ut, de skall bara användas till att fylla upp med där det blir mellanrum. Höjdskillnader går enkelt att hantera med kullersten, man bygger in små trappor eller släntar. Blir det för brant är det bättre med trappsteg av större kullersten - det måste sitta stadigt.
Jag har satt kullerstensgångar i nästan hela trädgården, fungerar jättefint, ingen markduk - bara sand.
Skulle gissa att det brukar bli ca 10 - 15 cm sand. Det viktiga är att stenarna inte bottnar i den hårda jorden under, då sitter de inte bra. Alla stenar måste ha sand under, blir det för högt gräver man lite djupare i underlaget. Sanden jag använder är i storlek 0 - 8, fungerar bra.
Kullersten har oftast en sida som är platt, den sätter man uppåt. Stenar som är helt runda eller äggformade gåt inte att använda.
