12 567 läst ·
36 svar
13k läst
36 svar
Nätverkskabel i samma markrör som N1xv 5g6
Den fibern är inte avsedd för permanent installation. Funkar säkert om du är försiktig i dragningen.
Angående konverters så får du ha en med samma typ av kontakt, LC/SC, (finns bland annat ST med men är idag inte så vanlig) som din kabel. Sen behöver konvertern även vara avsedd för rätt fibertyp, multimod eller singelmod.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Tyckte det verkade lite för billigt och smidigt!
Hittar inga fiberkablar så långa som 30m med kontakter avsedda för installation i rör på direktronik.se.
Finns andra försäljare?
Alcadon har i sitt sortiment. Ingen aning om dom säljer till privatpersoner och ingen aning om kvalitet. http://www.alcadon.se/Produkter/Opto--fiberkabel/Prefab-fiber
För att utrycka det så här, det kommer att funka att lägga den fibern i ett markrör om du är försiktig. Sen är det kanske inte optimalt då den inte är mekaniskt skyddad något nämnvärt.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Går det inta att dra i en 16 rör av bra märke i 50 röret och på så sätt skilja el från nätverk?
Kör med en bra E-KABEL och dra även 2 extra nylonlinor så att du kan dra fler eller nya kablar i framtiden. Går din kabel sönder om 10 år, drar du bara en ny. Då kan du använda den gamla till att dra, eller en av linorna.
Mössen gillar plast. Se till att försluta ändarna väl!
Edit.
http://www.elgrossisten.se/datakabel-u-utp-kat5e-box-305m-svart-for-utomhusbruk.html
Edit.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Kjelle har börjat med fibergrejer också: http://www.kjell.com/sortiment/dato...diakonverter/tp-link-mediakonverterare-p95512. Såg dock bara ut som kortare fiber, men det kanske går bättre att hitta från kina.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jag drog iväg ett mail till Alcadon så vi får se vad dom svarar.Tobas skrev:
Plan B är ju att använda befintlig CAT6 kabel som ligger i röret till något pajjar och Plan C att faktiskt ta hit någon som grejar en fiber.
Men det hade ju varit kul att fixa fibern själv
Här finns en lösning
http://www.byggahus.se/forum/teknik...e-till-verkstan-8.html?perpage=15#post1931196
Ej tillåtet.nova383 skrev:Hittade lite om detta, men det var gamla trådar.
Naturligtvis kan jag peta i en nätverkssladd i samma rör. Men får man ? Bör man ?
Det blir ca 35-40m. ska snart dra i strömkabeln i den där gula slangen. Är det helt OK så borde man ju passa på att peta i en nätverkskabel samtidigt liksom.
Stömkabeln är en N1xv 5g6
Om OK och tillåtet. vad ska man ha för nätverkskabel ? Och var köper man en så lång ?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 340 inlägg
Du kommer med största säkerhet inte att få något problem med den cat6 som ligger, så du kan lugnt använda den. Och du kommer inte heller att få några problem med vilken fiber som helst heller. Det man får "extra" med en fiber som är gjord för utomhusförläggning är mekaniskt skydd, dvs det går att dra mycket hårdare i den... Om den skall ligga i markrör och du inte pajjar den när du drar i den (eller drar i något annat) så kan jag i stort sett garantera att du inte kommer att få några problem med den heller, även om den bara skulle vara av "patch"-kvalitet.Barnrikehuset skrev:
Och skulle du få det så är det ju bara att dra i en ny.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 340 inlägg
