Jag hade behövt dra lite kablar i befintliga 22,5 rör. Har inköpt dragfjäder och kabelsmörj. I huset finns många uttag för adsl och telefoni men vissa uttag sitter det inga kablar i därför tänkte jag använda de istället. Problemet som uppstår är att det plötsligt säger stopp, dragfjädern(ingen kabel är på) fastnar. Den går varken in eller ut, till slut måste man dra ut den med våld.
Kan de vara så att rören inte leder någonstans och därför är de tomma? Se nedan för bild på ett av rören.
Någon som har ett bra tips på hur man kan veta vilket rör som leder vart?
Sätt dammsugaren på röret och gå runt och känn om du får drag någonstans. Jag gjorde så för att få igenom ett tunt blomsnöre för att sedan få igenom dragfjädern.Boss89 skrev:
Typ den här, supertunn och sladdrig.
https://www.floristik24.se/tradgardsmastare-bast-i-natverket-500-meter
Det var lite väl skarpa vinklar för att få igenom fjädern.
/Höghus
Blåsa i rören o nån annan som känner i andra änden. dina rör har säkert hoppat isär så dragfjädern åker ut och fastnar i skarven.
Testa tunn lina typ fiskelina och fäst i en liten tygtuss och dammsug i ena änden och mata in tussen. Har du tur hoppar den igenom skarven. Dra igenom en kraftigare lina med tråden och dra kablarna med den.
Edit: pucktvåa när man skriver långsamt
Hej tack för svar, får inte rätt på det tomma röret så jag försökte ge mig på rör där det finns befintlig telefonikabel, tänkte dra ut befintliga kablarna men de sitter ju som berget.
Har kabelsmörj men det lär väl inte hjälpa? Någon som har ett tips? Är tricket att dra ut en sladd i taget?
Jad
Ja det är helt sjukt, det är inte vi som tagit in dem. Finns telefoniuttag överallt. Har satt in en dragfjäder som går i samma rör som kabeln som telefonsladdarna ligger i men den kommer inte ut någonstans, 20m dragfjäder..J Jaif skrev:
Jag hade också problem att dra ut kablarna och ersätta med nya.
Det visade sig att jag hade en stor kopplingsdosa bakom kylskåpet. Så alla kablar kom ditt för att kopplas till nästa rör som gick vidare.
I mitt fall är huset ett modulhus och då behöver man alla färdigdragna kablar i ena modulen till nästa modul när de sätter ihop huset.
Kan du inte testa med kabelsökare var det tar stopp?
Produkter som diskuteras: "kabelsökare"
Kabel- & regelsökare
Hur blev det? Tänker på att göra samma sak.
Går någon annan stans eller hoppat ur en dosa och då hamnar allt ini väggen, inget ovanligt om rören inte är fastsatta riktigt. Går inte att få till bra, då rören till 100 % har flyttat sig i sig i sidled vid en dosa. Finns det ledningar i rören så dra inte ur dom. Om man försöker dra nya med befintliga som dragtråd kan det gå att få i nytt. Bara att det kan vara lite farligt, då ledningarna lägger sig mot en kant och isoleringen skalas av. Klart läge för kortis
